le pic ne se programme pas insitut?
je regarde dessuite ton forum
Alex
Re: port // et portable recent
22Hello,
On peut le mettre à jour directement sur la platine, mais il faut le programmer quand meme une foi avant avec le bootloader.
Donc pas bien, tu n'as pas tout lu ce que j'ai écris sur mon site (:P).
23et oui mais je suis novice en électronique, il y a des notion que je commence tout juste à comprendre.
Maintenant je comprend mieux ce qui ce passe; il faut programmer le pic exsitut (avec le bootloader) pour que lorsqu'on le branche il s'identifie à l'ordinateur et après on le programme pour lui dret ce qu'il doit faire.
Ce que je ne comprend pas, c'est si on dit le programmer avant, pourquoi ne pas directement lui mettre le programme définitif .
merci
Alex
merci
Alex
24Bonjour,
Tous simplement parce qu'une fois le bootloader chargé dans le pic, il devient possible de changer le firmware simplement en branchant l'adaptateur USB au PC. Plus besoin de programmateur de PIC, et ça, c'est très pratique
25bonjour,
oui mais si je comprend bien, pour charger le bootloader il faut quand-même un programmateur de pic
Alex
Alex
26Hello,
Jérôme a tout a fait raison, ceci permet de mets de mettre à jour le firmware du pic et ainsi de pouvoir bénéficier de nouvelles amélioration sans devoir ressortir le pic de son support, ainsi on supprime les risques de destructions des pattes.
Dans tout les cas il te faut un programmateur pour loger le programme dans le PIC. Tu trouve des réalisation très simple de programmateur qui utilise que 4résistances et une liaison série (regarde sur mon site).
27bonjour,
Merci c'est vrais sur ton cite il y à plein d'info intéressante, mais mon problème est que mon pc n'a pas de port série non plus
Alex
Alex
28Hello,
Essaye avec un convertisseur USB-Série, ca fonctionnera peut-etre. Tiens nous au courant, car ca pourra rendre service si cette méthode fonctionne. Mais je pense qu'il faudra etre sous windows pour le faire avec le programme adéquat.
29bon je viens de faire quelques tests avec l'interface...bilan pas trés concluant.
j'ai bien uploadé le firmwar pour ma carte (hobbycnc) dans le pic.
les moteurs ne tournent plus a la même vitesse et font un bruit grave.
j'ai bien essayé de modifier les parametres de vitesse, sans beaucoup de variations.
je refais des essais demain.
30A mon avis cela ressemble a un pb de configuration de sorties.
Avez vous repris les configs de bits tels qu'ils étaient en // ?
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=13016
http://www.aeropassion.net/forums/read.php?5,365
Quelle version de Jedicut? (dans l'ancienne version les bits step/dir étaient inversés en USB)
Quel firmware avez vous chargé? Dans quelle carte? (interf USB ou carte CNC)
