Tout d'abord merci à Jerome qui s'investit depuis 3 ans dans le developpement de Jedicut. Ce soft m'a tout de suite attiré de part sa simplicité d'utilisation et son environnement graphique agréable. Je ne l'utilise pas encore mais souhaite le faire rapidement.
Je finalise en ce moment ma CNC sur base de Rustica modifiée selon mes idées. Je viens de terminer les dernières soudures de la MM2001 (ce n'est pas moi qui ai fait la carte) et souhaite piloter les moteur (100 pas) avec mon PC portable sous win XP et le port USB.
J'ai donc acheté la carte MMUSB (chez Copaéro) et souhaite maintenant valider la partie connexion avec les moteurs avant de finir de monter la table.
Sous Jedicut j'ai choisi la DLL XavierHID.dll, j'ai paramétré l'horloge et le sens des moteurs pour la MM2001 comme préconisé dans l'aide de Jedicut et quand j'essaie de lancer une découpe guillotine, j'ai un message d'erreur comme quoi je n'ai pas de connexion.
J'ai néanmoins trouvé sur le net un utilitaire pour tester la MMUSB et lorsque je donne un ordre "avancer" ou "reculer" aux moteurs, ceux-ci tournent bien...j'ai donc bien une connection à ce niveau là.
Un utilisateur de cette configuration saurait-il m'aiguiller et/ou me dire ce que j'ai pu oublier, quel paramétrage utiliser...
Existe-t-il sous Jedicut une fonction pour tester les moteurs ? J'ai utilisé la fonction guillotine mais ne sais pas si c'est la plus appropriée.
Merci d'avance
David
Re: JEDICUT + MM2001 + MMUSB
2Hello,
La réponse est simple, la MMUSB n'est pas compatible avec Jedicut, elle ne fonctionne que avec GMFC.
La seule interface USB compatible avec Jedicut est l'adaptateur USB-CNC que j'ai développé.
3Merci Xavier...mais je pensais que la MMUSB et la carte étaient la même carte :S
Moi qui voulait utiliser Jedicut !!! Zut alors ! Et l'electronique n'est vraiment pas ma partie.
David
David
4Hello,
Non ce n'est pas du tout la même... Il me semble pourtant l'avoir spécifier dans mes page ou celle de Jedicut.
Tu peux regarder avec Francis je sais qu'il en proposait des montés/testé il y a quelques temps.
5Hello,
C'est de ma faute, je pense avoir fait bêtement un amalgame. Je vais voir avec Francis dans ce cas.
Merci encore pour ces réponses rapides.
David
David
6Salut !
Comme l'a dit Xavier, Jedicut n'est pas compatible avec la MMUSB car personne n'a voulu me fournir le protocole de communication, mais heureusement que Xavier était là avec son adaptateur
Pourrais tu me dire quel logiciel t'a permis de tester ton adaptateur MMUSB ? ça m'intéresse...
Et si tu possèdes tout ça, nous pourrions faire quelques tests afin de rendre Jedicut compatible ?
Tiens moi au courant
7Bonjour Jerome,
Le soft que j'ai utilisé pour tester la MMUSB est MMUSB utilities que tu peux trouver sur la page parlant de la MMUSB sur le site de GMFC.
Voici le lien : http://gm.cnc.free.fr/fr/index.html
Celà permet de tester les mouvements des moteurs individuellement ou en groupe (1 seul, les 2X ou les 2Y ou les 4) en avant ou an arrière.
Ca marche très bien.
J'ai pris contact avec Francis pour la carte xavtronic...bientôt des essais de Jedicut...Yessssss !
David
David
8Et si je trouvais un test ou deux à faire avec ce logiciel de test et ton mmusb, tu serais un peu disponible ? :p
9Bonjour Jérome,
Si je peux me rendre utile et te donner un coup de main, ce sera avec plaisir.
David
PS : tu peux me contacter directement ici : redlobster69@voila.fr
David
10Merci redlobster. Je fais quelques recherches et je te contacterai
