si on utilise la gestion de la peau cela bloque l'appercu avant decoupe
Re: gestion de la peau
Pas dans tous les cas, mais la peau reste un point faible dans Jedicut. Pourrais tu m'envoyer par mail les profils que tu as utiliser pour obtenir ces résultats ?
3Re bonsoir,
du coup en lisant les mails, je m'aperçois que je ne suis pas seul avec mes petits ennuis!
J'ai aussi plusieurs profils de test tirés de fichier .dxf avec lesquels, la gestion de la peau bug.
Eric
Eric
4Malheureusement non Eric :/
Je vais essayer d'améliorer tout ça
5bonjour,
j'ai un souci également avec la gestion de la peau,elle n'est pas prise en compte sur un profil gottingen 693 que j'ai rentré à la main dans jedicut croyant eviter tout souci avec un fichier.dat
de plus quand je fais aperçu avant découpe,il se plante 1 fois sur 2,et le tracé de la découpe présente une anomalie:retour à l'horizontale dès la fin de la découpe de l'extrado,dégagement du bloc lorsque le fil arrive à environ 1 cm du bord d'attaque
suite de la découpe de l'intrados,dégagement et retour au départ.
j'ai essayé de découper une chute de polystyrene et le cycle est bien le même que
sur l'aperçu,(ce qui est rassurant)
j'ai remarqué que sur la liste des ordonnées du profil,pour x =1,y =0.007 à l'extrados
et y = 0.002 pour l'intrados.Est-ce que cela a une importance que le profil ne soit pas fermé ?
j'espère avoir été clair
a+
claudius
a+
claudius
6Bonjour claudius,
Pouvez vous m'envoyer votre fichier profil par mail ? Pour la peau rien ne m'étonne, par contre pour le reste je suis perplexe et il faudrait corriger ça au plus vite.
7Bonsoir à tous,
Claudius, je viens de vous répondre par mail.
Prochainement je devrais mettre en ligne une nouvelle version de Jedicut qui n'apportera aucune nouvelle fonctionnalité, mais tout un lot d'optimisations et de corrections, notamment la correction d'un bug dans l'algorithme de découpe qui apparaissait pour certaines découpes. J'espère également avoir limité le nombre de plantage de Jedicut qui apparaisait lors de nombreuses manipulations d'un même fichier de découpe.
8salut , a chaque decoupe ou j'insere une valeur de peau ( par ex 1 mm ) cela engendre une erreur lors du calcul des points du profil ...
en clair chez moi je ne peut utiliser la peau ... c'est dommage , j'utilise profili et profscan
quelqu'un a t-il les memes soucis et comment resoudre ?
merci par avance
merci par avance
Vive le vent du Nord et le fil chaud !!!!!!!!
9Bonjour,
Pourrais je avoir un exemple de profil pour lequel il y a une erreur ? Peux tu me décrire l'erreur que je comprenne un peu mieux ?
10pour l'instant sur tous les proflils utilises c'est pareil
ex : E184 et E186 et MH62 avec vrille de 1° au saumon , l'apercu et la decoupe donne un message selon lequel jedicut ne peut calculer les points !
sans gestion de peau les profils sortent comme il faut ... mais avec le rayonnement ils sont necessairement un poil faux surtout aux saumons ( ailes volantes emplanture 250 et saumon 150 )
