Non pas besoin de relier le quartz.
Pour les fusibles, je ne sais pas du tout il faudrait demander à ceux qui ont écrit le code.
Re: PROBLEME MM2001
12bon ben je viens de refaire l'étamage des piste au fer a souder et en contrôlant avec l'ohmmètre mais toujours pas de résultats ... je désespère la ! =)
Julien
Re: PROBLEME MM2001
13Hello,
Il te faut peut-être poser la question sur la liste de diffusion de "decoupecnc", car la je dois dire que je sèche. Au pur hazzard tu as essayé avec GMFC, car si ca va pas non plus avec c'est vraiment un problème de carte.
Tu es vraiment sur que ta carte tourne en manuel? (la chauffe et les différente signaux du buzzer?)
Re: PROBLEME MM2001
14oui j'ai essayé avec GMFC pro je crois "version gratuite" et pareil il ne reconnait pas et les déplacement ne se font pas ...
pour ce qui est de ma carte oui je suis sur je peux modifier le clignotement de la led donc 2000 4000 ou 10000Hz je peux la faire augmenter ou diminuer, et quand j'appuie trop longtemps sur le + le buzzer (une led) brille ==> chauffe au MAX
donc je suis sur que a ce niveau la c'est bon...
Julien
Re: PROBLEME MM2001
15Hello,
Ok, donc il "tourne" bien. Vérifie si tu as bien souder le PIC (surtout la patte gérant le timer) et sinon control le support de ce dernier et en dernier cas essaye avec un autre pic.
Car le problème vient bien de la, ce que tu peux aussi essayer, c'est sans le timer externe avec Jedicut (change pour mettre des valeur assez grande pour les vitesse), comme ca au moins tu pourra voir si les moteur tourne
Re: PROBLEME MM2001
16ok ok je vais essayer sans timer !
les contacts des bornes du support tulipe sont bon j'ai testé tout a l'heure
je vais manger je dis quoi après
Julien
Re: PROBLEME MM2001
17tiens regarde j'ai filmé ma carte pour te montrer que la programmation est bonne
http://picasaweb.google.fr/666Aenur/MM2 ... 6187911922
et si le quartz était mort ?
sans timer ils ne tournent pas non plus j'ai essayé avec 2 000 000 et 5 000 000 pour les vitesses c'est trop ? lol
et la led moteur était morte donc la je l'ai changé mais ça ne change rien mes moteurs ne tournent pas quand même
Julien
Re: PROBLEME MM2001
18Salut, je crois que si le quartz était mort le pic ne fonctionnerait pas et donc pas non plus la chauffe en manuel. Donc ça ne doit pas venir du quartz.
Pour la configuration du pic avec Icprog voila une capture d'ecran mais a mon avis si la chauffe fonctionne c'est que le pic fonctionne aussi.
Si on ne dispose pas d'un oscilloscope : un moyen simple de voir si le timer fonctionne est de faire le test avec gmfc dans le menu "GMFC" puis "Affichage du Timer"
J'essaierai aussi de permuter les deux fils blanc aux moteurs ?? et aussi de démonter le switch des moteurs (celui a coté de la led verte)
[img]http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 4416_n.jpg[/img]
Ben
Ben
Re: PROBLEME MM2001
19merci de ta réponse
quand on programme en in-situ les fusibles PWRT et BODEN ne sont pas cochés donc j'ai reprogrammé avec mais ça ne change toujours rien ...
enlever le switch permettra de voir quoi ? j'ai permuté les 2 fils blanc mais pas de changement avec jedicut
j'essayerai surement demain pour GMFC et je redis quoi au plus vite !!
merci a vous 2
bonne soirée
Julien
merci a vous 2
bonne soirée
Julien
Julien
Re: PROBLEME MM2001
20Hello,
Merci pour la vidéo, la on voit que tout fonctionne sauf le TIMER, ca c'est une chose de vraiment claire. Comme le dit Ben si le quartz était mort rien ne fonctionnerai.
Pour les vitesse de Jedicut, je ne sais plus du tout, j'aurai dis dans les 200000, à la limite avec ceci tu entendra si les moteur essaye de tourner ou tu sentira des vibration en les tenant. Car vu que la LED s'allume il doivent fonctionner normalement.
Mais essaye avec GMFC pour voir si tu à le timer qui est détecté avec, si ce n'est pas le cas, on sera au moins sur à 200% que c'est la le problème (la on est déjà sur à 100% ).
