installation de la nouvelle version de Jedicut
mise en place de vos réglages
les moteurs X1 et Y2 fonctionnent ce n'est pas le branchement des moteurs car j'aie essayé de les inverser
voici le fichier INI
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
DllCommunication =CncNet_XP.dll
PDeplacement =1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=0
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=1
UtilisateurCheckMateriau=0
UtilisateurNumMateriau=0
FirstLoad=0
; Préférences de la toolbar
ToolBarVisible=1
ToolBarSize=0
; Longueur de la table de découpe
LongueurTable=800
JedicutVersion=2.2.0 build 1
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=0,0002
vitesseDecoupe=15
vitesseRapide=20
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0,0002
vitesseDecoupe=15
vitesseRapide=20
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=1
[MoteurY1]
coeffPas=0,0002
vitesseDecoupe=15
vitesseRapide=20
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=1
[MoteurY2]
coeffPas=0,0002
vitesseDecoupe=15
vitesseRapide=20
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=0
[Chauffe]
ActiverChauffe =1
LireModeChauffe =1
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =1: Matériau essai chauffe:0,000588:18:0,3:0,00133:50:0,4:
BitHorlogeExterne =16
BitModeChauffe =15
BitSortieChauffe =22
BitEntreeChauffe =17
BitAlimentationMoteur =23
FrequenceTimer=4000
; Activer / Désactiver la chauffe dynamique
ChauffeDynamique=0
merci de votre aide
YVES
Re: carte hobby cnc
22Hello,
La configuration me semble correcte, donc si le moteur Y2 et X1 ne fonctionne pas ca peut-être que tu as les IC de puissance qui ont claqué ou alors qu'ils sont mal soudés.
As tu par hazzar installé le logiciel GMCF? Car il semble y avoir des problèmes avec son driver et l'utilisation de Jedicut.
Re: carte hobby cnc
23RE
je viens d'installer une alimentation de 12V 20A et le 3eme moteur a demarré,,je n'aie pas installé GMCF,je vais remplacer IC de puissance de 4eme moteur,car j'en possede un.
je donnerais des nouvelles lundi
merci A+
Yves
merci A+
Yves
Re: carte hobby cnc
24Bonjour
apres remplacement de la piece,la carte a fonctionnée une soirée,le lendemain plus du tout et apres plusieurs essais les memes defauts son présents
il n'aurait pas une sécurité sur la carte
que faire
merci
Yves
que faire
merci
Yves
Re: carte hobby cnc
25Hello,
Je ne sais pas du tout pour les sécurités sur la carte.
Si ta carte fonctionne puis plus c'est qu'il y a un problème de montage ou d'utilisation. Je connais mieux la MM2001 pour en avoir une.
Je vais réfléchir si je pense à quelques choses, mais pour le moment je ne vois rien.
