vitesses de deoupe/rapide
Posté : mer. juin 10, 2009 10:18 pm
par papi_jo48
J’ai passe deux jour a cramer du polystyrène en panne de celui-ci j’ai même démonte l’isolation de la porte de mon garage « j’ai même satellite le buz11 j’en profite pour le renforcer », a la suite de tout cela j’ai fait les constatations suivantes :
Lorsque l’on découpe directement la vitesse de découpe et la vitesse rapide sont identiques (sauf lorsque deux moteur seulement tournent la vitesse est un peu plus rapide) mais si l’on efface le cycle de découpe et l’on ré programmé dans ce menu manuellement la vitesse rapide redevient normale par contre le cycle de découpe a l’écran est « déconcertant » mais la découpe se passe normalement, des profils parfaits.
Papi Jo
Re: vitesses de deoupe/rapide
Posté : sam. juin 13, 2009 10:33 am
Faut être un passioné pour démonter l'isolant de sa porte de garage ! Mais ta femme n'a pas piquer une crise (:D ?
Peux tu expliquer ta phrase :
[quote=papi_jo48]
le cycle de découpe à l'écran est déconcertant
[/quote]
Je pourrais peut être améliorer le logiciel
Posté : sam. juin 13, 2009 8:59 pm
par papi_jo48
Hé ! Hé ! Hevoui très passionné depuis mes 14 ans, mais pas de soucis pour ma femme elle est super et tolère toutes mes extravagances.
Bien pour m’expliquer sur « déconcertant » lorsque je supprime les cycles de découpe et que je les retrace, l’extrados et l’intrados n’apparaissent pas aligne sur l’écran par contre la découpe est normale.
J’ai aussi passe plusieurs heures sur les fichiers dat, je m’explique : j’ai récupéré un fx60126 sur Internet qui étais mal reconnu « l’intrados s’affichai seulement, je l’ai ouvert avec le bloc notes et comparé avec un fichier normal, j’ai trouve des espaces après la deuxième chaîne de caractères après suppression de celles-ci le profil a été reconnu.
Si je peut me permettre deux questions : la structure du fichier *.dat doit être compose de espace +chaîne+espace+chaîne+return ?
L’intrados doit être décroisant où cela n’a pas d’importance ?
Je vais essayer de me compiler un petit EXE pour transformer les nc en dat
Merci pour ta réactivité
Jo
Posté : dim. juin 14, 2009 10:46 am
[quote=papi_jo48]
[/quote]
Alors ça je demande à voir. Pourrais tu m'envoyer un fichier de découpe qui utilise ce cycle "étrange" ? Peut être y'a t'il une régression dans la dernière version de Jedicut... Tu constates ce phénomène même sans utiliser l'assistant de découpe ?
Tu as tout compris pour la structure des fichiers dat.
C'est quoi ce que tu appelles les fichiers nc ? Je pourrais peut être rendre Jedicut compatible avec ces profils...
Posté : dim. juin 14, 2009 9:01 pm
par papi_jo48
Désolé mais l’autre jour il n’y avais pas que le polystyrène qui étai cramé j’ai commis des erreurs en redéfinissant le cycle de découpe
Merci pour votre patience et votre compréhension.
Cordialement
Jo
Posté : dim. juin 14, 2009 9:18 pm
par papi_jo48
Re bonsoir,
Pour l’extension. " NC " est celle obtenue par "ACE" a partir d'un " DXF" mais je crois avoir compris qu'il est difficile voir impossible de reconnaître une courbe ou un cercle pour le transformer de façon a être reconnu par Jedicut.
Enfin ce que je cherche la façon de dessiner des modèles avec des lignes courbes et non taille à la serpe et les découper a l’aide de Jedicut.
Cordialement
Jo
