probleme assistant de découpe
Posté : jeu. juil. 23, 2009 12:41 am
				bonjour !!
hier j'ai fait quelques plan pour pouvoir faire des découpes mais j'ai un gros problème...
je sélectionne l'emplanture et le saumon et dans l'aperçu tout s'affiche parfaitement mais lorsque j'active l'assistant de découpe (pour donner la bonne longueur au tronçon ==> 440mm) la, l'aperçu fait n'importe quoi =) donc je ne comprends pas ...
quand je fait un découpe a vide sans l'assistant les profils sont bien dessiné mais au chariot correspondant, donc sur une longeur de 830mm et moi je veux 440mm donc si la solution n'est pas trouvé je déplacerai 1 rail des X pour l'amener a 440 de l'autre rail mais bon.. si il y a une solution je suis preneur ^^
quelqu'un peut m'aider ? j'ai aussi essayé avec les points clés ( 58 par profils et la pareil ça ne ressemble a rien)
sans l'assistant de découpe
[IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/12998a ... ecoupe.jpg[/IMG]
avec l'assistant de découpe
[IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/599147 ... ecoupe.jpg[/IMG]
il y a comme un soucis ... ( j'ai joint les fichiers DAT pour qui veut essayer ^^)
