je suis équipé d'une station de soudure et j'ai de la tresse a désoudé mais si il ne faut pas les désoudé je touche rien je vais le faire demain car là je suis nase.
je laisserais un compte rendu du résultat merci cyrus
Re: probléme avec carte hobby
12bon après test fait depuis ce matin 9h j'ai trouvé un petit truc qui me parait suspect
quand j'ai vérifie toutes les soudures et les bornes je me suis trouvé a mon sens devant une anomalie maintenant a dire si c'est le CI qui n'est et HS ça je sais pas voilà mes résultats.
quand je mesure avec mon HOMmetre entre les borne (Aa du bornier ou et relié les prises Sub 9 broches) sur celle ou le moteur vacille j'ai une impédance alors que sur toutes les autres bornes j'ai une impédance infini.
voilà le seul problème rencontré cyrus
Patrick
13autre mesure que je vient de faire après réflexion
entre toutes les bornes Ab Bb il y a une tension a la mise en route du transfo de 13.20V sauf sur celle ou li moteur marche pas il y a a peine 0.16 V
voilà encore une info
Patrick
