Configuration de ma MM2001 : Time out -1, moteurs inertes
Posté : dim. févr. 28, 2010 5:07 pm
par ThLDQ
j'ai essayé ma MM2001.
Et je n'y comprends rien
Mon PC est un portable sous XP.
J'ai configuré la communication comme prescrit (Plug in = CncNet_XP.dll ; horloge moteurs = 5,9,3,7 ; sens = 4,8,2,6 ; timer externe : 4000).
J'ai configuré une table avec :
- 0,02083 mm/tours (48 pas/tour, vis mère de -mm)
- V découpe 60
- V rapide 12
- pas de contrôle de chauffe
Quand je fais un déplacement manuel : l'erreur Timeout -1 apparait.
Si je décoche le timer externe, et que je fais un déplacement manuel, rien ne se passe et les moteurs ne bougent pas, ils n'offrent pas de résistance particulière à leur rotation à la main.
Si je modifie le timer de la MM2001 (reset + Bouton +) rien ne se passe.
J'ai téléchargé le programme LPTTEST, il trouve bien un port //. Quand j'active la lecture toutes les broches sont au vert sauf la 11 et la 12 qui sont au rouge (toutes les actions du mode lecture étant cochées).
Merci de votre aide.
Thierry
Re: Configuration de ma MM2001 : Time out -1, moteurs inertes
Posté : lun. mars 01, 2010 12:52 pm
Le message d'erreur indique que Jedicut n'arrive pas à lire le signal du timer externe. Pourrais m'indiquer l'adresse de base de ton port parallèle (ex : 379) ?
Si ma question est du chinois pour toi, dis le moi, je te dirai ou tu peux trouver ça
Si tes problèmes persiste je t'enverrai un petit programme de test du port parallèle, car si ce programme ne fonctionne pas, ce sera simplement la preuve que Jedicut n'arrive pas à communiquer avec ton port parallèle...
Posté : lun. mars 01, 2010 2:19 pm
par ThLDQ
Bonjour Jérôme
le port // LPT1 est déclaré comme suit :
- dans le Bios : 378 IRQ 7
- dans XP : 378 + "never use interrupt" ; "Enable Plug and Play detection" n'est pas coché.
Le driver est à jour (2001).
Thierry
Posté : sam. juin 19, 2010 12:15 am
par guigui
J'ai actuellement le même problème, l'as tu résolu ?
J'ai essayé de mettre dans le bios le port imprimante en EPP, ma led moteur s'allume quand je lance une action manuel.
J'utilise en plus une interface turbo. Les moteurs ne tournent pas.
Guillaume
Posté : dim. juin 20, 2010 7:40 am
As tu essayé la version de démo de GMFC ? Sinon, as tu essayé avec Jedicut en décochant l'option "synchroniser avec timer externe" ? Pour s'assurer que ça ne vient pas des moteurs ?
Après ça il reste la possibilité d'une erreur de câblage. Tu as vérifié l'affectation des pins de ton port parallèle ?
Posté : lun. juin 21, 2010 12:05 pm
par guigui
bonjour,
J'ai réussi à régler tous les problèmes.
C'est à dire en premier la configuration du port // ,de xp et bios
Ensuite une mauvaise soudure sur le support du pic ( broche qui relie le jumper mode normal) -> toujours en mode programmation
Après un mauvais branchement des moteur (sanyo 4,1v 1,1A) Blanc-rouge/Noir/Rouge , Blanc-bleu/Blanc/Bleu (Bon branchement)
et enfin une mauvaise configuration de jedicut
---------Horloge----Sens
X1---------3-----------2
X2---------5-----------4
Y1---------7-----------6
Y2---------9-----------8
Posté : mar. juin 22, 2010 7:41 am
Félicitation et merci pour ton retour
Posté : sam. mai 18, 2019 9:47 pm
par nicopupu
Je réveille ce post, car je viens de récupérer une CNC Rustica avec une carte MM2001.
L'ensemble a son âge, et fonctionne sur port parallèle.
Ça tombe bien, j'ai un petit PC, pas trop vieux, avec un port parallèle ; sous Windows 7.
Dans le BIOS, je peux configurer le port parallèle, SPP, EPP, EPP+ECPP ou ECP. J'ai tout essayé, et fini sur EPP.
Dans ce mode, je vois la LED des moteurs qui s'allume. Je suppose une certaine activité sur le port parallèle.
Ma question : comment dois-je configurer mon port parallèle dans Jedicut ? Les paramètres indiqués plus haut ne semblent pas être ceux de ma carte ;
D'après mon schéma, j'aurais mis:
X1 : step 9 dir 2
X2 : step 7 dir 4
Y1 : step 5 dir 6
Y2 : step 3 dir 8
Malheureusement, mes moteurs ne bougent pas et j'ai le timeout -1.
Je ne comprends pas pourquoi on trouve différents paramétrages pour la même carte MM2001.
Je pense que mon port parallèle est mal configuré avec Windows 7.
Je viens donc de réinstaller un vieux PC portable avec Windows XP pro.
Cette fois, lorsque je lance Jedicut, j'ai deux fois le même popup me signalant un problème avec KERNEL32.dll
Jedicut semble démarré, mais n'ayant pas la CNC sur place, je n'ai pas pu testé. Que signifie donc cette erreur ? Dois-je réinstaller mon système ?
Posté : dim. mai 19, 2019 2:26 pm
bonjour,
Pour ma MM2001 en port //
Communication :CncNet98.dll avec windows 98
X1 : step 9 dir 8 Timer Ext 10 Sortie Chauffe 16
X2 : step 7 dir 6 Moteur On/off 17 Entrée Chauffe N/A
Y1 : step 5 dir 4 Etat chauffe 12
Y2 : step 3 dir 2
synchro coché
fréquence timer 2000Hz
Tu peux lire le sujet suivant car greg a testé les améliorations de Jedicut avec une MM2001 dernièrement:
viewtopic.php?p=12415#p12415
a+
Posté : dim. mai 19, 2019 9:42 pm
par nicopupu
Merci pour ta réponse rapide.
Je testerai les paramètres de ta réponse la semaine prochaine.
