je vais essayer d'être court et clair...
après avoir préparé une découpe d'aile (profil, corde emplanture et saumon, dimensions), je laisse la préselection "aile gauche", je valide "assistant de découpe"
Je vérifie aussi le cycle de découpe, ok.
Quand j'ouvre l'asssitant de découpe,
1/ il me présente une aile droite (emplanture côté axe X1)
2/ les bords de fuite sont alignés (perpendiculaires aux axes X1 et X2)
3/ le résultat de la découpe machine donne les bords d'attaque alignés (perpendiculaires à X1 et X2), l'effilement est côté bord de fuite.Les cordes emplanture et extrémité sont respectées.
4/ Si on introduit une valeur de flêche, elle est appliquée à partir du bord de fuite, alors que la découpe réelle, elle, est appliquée à partir du bord d'attaque...et de direction opposée !
Si je suis pas assez clair, j'enverrai des copies d'écran le prochain coup.
Jean marie
Re: l'assistant de découpe ...ne m'assiste pas
L'assistant de découpe présente le bord d'attaque en bas du dessin, et le bord de fuite en haut. C'est peut être de là que vient l'erreur
3bonjour,
si dans le menu Options\chauffe, je change le sens de rotation des moteurs X1 et X2, tout rentre dans l'ordre ! (j'aurais dû y penser
les cases "inverser" de X1 er X2 sont donc décochées.
merci
JM
merci
JM
