Carte MM2001
Moteur 55 Si
Alimentation carte et moteur : alimentation IBM 16V 4,5A
Logiciel : Jedicut
Bonjour à tous!
Je n'arrivera pas a faire fonctionner Correctement les 4 moteurs de ma Rustica, je pense avoir un problème avec le timer
J'ai installé GMFC pour vérifier si j'était dans les 500 micro sec dans affichage du timer et j'obtiens dans les 60 micro sec,
Dans le gestionnaire des periphèriques => hotwire interface=> time between interrupts : j'obtiens 496
Est ce que c'est normal ?
je ne sais pas comment regler l'horloge et le sens des moteurs dans jedicut
Merci pour votre aide !
NiKOo
Re: MM2001,Jedicut, je suis perdu ! :S
2Je viens d'installer GMFC sous windows 98 et j'affiche cette fois ci 495
Ya t il un moyen d'avoir la bonne valeur du timer sous XP?
3Bonjour,
Je pense que cette valeur est normal dans GMFC.
Pour régler Jedicut, commence par utiliser les réglages de base du port parallèle. Ensuite regarde les réglages d'autres utilisateurs, une discussion du forum donne de nombreux exemples en fonction de ton matériel.
