Jedicut ne permet pas de configurer les ports suivants : entrée, sortie, etat chauffe, timer, moteur on/off, normal ? J'arrive pas à changer les valeurs dans les edtiBox et aucune comboBox apparait quand on clic sur le bouton.
Surtout que les ports 11 et 16 sont inversés par rapport au plan de la mm2001, normal ?
[IMG]http://img687.imageshack.us/img687/1337 ... ees.th.jpg[/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
J'en profite pour demander où se trouve le fichier de config de jedicut. J'arrive pas à mettre la main dessus. Il serait dans quel dossier ?
Voici le problème principal avec la chauffe ( oui encore :p ). La chauffe fonctionne bien en saisissant un pourcentage ou un matériau. Par contre lorsque je veux utiliser l'outil de configuration de la chauffe, la chauffe ne s'active pas lors du test pourtant les chariots se déplacent.... Pas de led, pas de chauffe, rien. Il y a une manip à faire ? Ou alors c'est l'inversion des ports le problème ?
J'aurais besoin de vos conseils svp
