Bonjour, à tous!
Nouveau Ici, je voulais savoir ques courant Max sont capables de supporter les adaptateurs moteurs bipolaires de la carte MM2001?
Ce système a t-il été testé avec le projet IPL5X?
Cordialement..
Nathan MALO
Re: Carte MM2001 et moteurs Bipolaires
Si tu parles du montage disponible sur ce site il va falloir attendre la venue des experts en électronique...
3Salut,
Le courant maxi admissible par les L298 (monté avec un dissipateur) est de 2.5A par phase moteur.
4Donc, si je comprends, bien en cablant ma MM2001 avec les cartes bipolaires, je peux, sans ajout de carte turbo, alimenter des moteurs Bipolaires jusqu'a 2.5A par phases avec dissipateur! (et ventilo si je fait ca ) !
Quelqu'un a t-il déja testé cette config avec IPL5X??
Merci pour vôtre réponse.
Nathan
Nathan
