Carte MM2001 et moteurs Bipolaires
Posté : mar. janv. 10, 2012 9:09 am
par Nathan MALO
Bonjour, à tous!
Nouveau Ici, je voulais savoir ques courant Max sont capables de supporter les adaptateurs moteurs bipolaires de la carte MM2001?
Ce système a t-il été testé avec le projet IPL5X?
Cordialement..
Nathan MALO
Re: Carte MM2001 et moteurs Bipolaires
Posté : mer. janv. 11, 2012 12:52 pm
Si tu parles du montage disponible sur ce site il va falloir attendre la venue des experts en électronique...
Posté : jeu. janv. 12, 2012 11:42 am
par Vincent
Le courant maxi admissible par les L298 (monté avec un dissipateur) est de 2.5A par phase moteur.
Posté : lun. janv. 16, 2012 12:16 pm
par Nathan MALO
Donc, si je comprends, bien en cablant ma MM2001 avec les cartes bipolaires, je peux, sans ajout de carte turbo, alimenter des moteurs Bipolaires jusqu'a 2.5A par phases avec dissipateur! (et ventilo si je fait ca ) !
Quelqu'un a t-il déja testé cette config avec IPL5X??
Merci pour vôtre réponse.
Nathan
