Recherche d'un exemple de découpe pour analyse de bug
Posté : lun. janv. 16, 2012 10:03 pm
J'ai voulu me lancer à la recherche de bug dans l'assistant de découpe. Est ce que quelqu'un aurait un exemple de fichier jdc qui poserait problème avec l'assistant ?
J'ai essayé de retrouver des exemples sur le forum mais sans succès. J'en avais un beau, mais Jedicut semble bien le calculer maintenant. Me voilà coupé dans mon élan...
Il me faudrait un fichier jdc dont vous êtes sur qu'il pose problème, avec la longueur de votre table, et les valeurs saisies dans l'assistant de découpe.
Merci d'avance,
Re: Recherche d'un exemple de découpe pour analyse de bug
Posté : lun. janv. 16, 2012 10:26 pm
par vercomax
Voici:
Long découpe = 600
décallage = 0
flèche = 26
Longueur fil chaud = 1000 L des X = 1000
1 troncon
si je décoche l'assistant l'apercu est propre, mais j'ai pas ma flèche de 26
Posté : lun. janv. 16, 2012 10:27 pm
par vercomax
oups, j'oubliais:
Posté : mar. janv. 17, 2012 7:12 am
Parfait Merci !
Posté : dim. janv. 22, 2012 12:05 pm
Vercomax,
Après plusieurs tests, il semblerait que l'assistant se comporte bien. Je pense que le problème vient juste des points 1 et 2 du cycle de découpe. J'ai donc déplacé les points 1 et 2, et j'ai juste cliquer sur "inverser" pour découper l'intrado du bord de fuite vers le bord d'attaque.
Je te joins le fichier mais apparemment il n'y a pas de problème. Tu me diras ce que tu en penses. Tu aurais un autre exemple de découpe se comportant mal avec l'assistant de découpe ?
Posté : dim. janv. 22, 2012 6:19 pm
par vercomax
@Jérôme:
Je te joins les copies d'écrans, mais j'ai toujours un problème avec l'aperçu. C'est d'ailleur toujours côté saumon(x2y2) que çà merde. J'ai pourtant chargé ton fichier .jdc et je n'ai pas touché au cycle de découpe. J'ai juste remis la flèche, le décalage et la longueur. (j'avais aussi testé sans rien changer du tout, mais c'est pareil).
Tu vas bien trouver le problème !
En tous cas merci de te pencher dessus.
Jmax.
Vu 10644 fois 72.57 Kio
Posté : dim. janv. 22, 2012 6:49 pm
par vercomax
j'ai oublié de te dire que si je ne coche pas l'assistant, l'aperçu avant découoe est impeccable, mais je n'ai pas la flèche calculée et je me demande quelle sera la corde du saumon. Autre chose en faisant comme çà l'aperçu arrive instantanément à l'écran, alors que coché, c'est plus long .. peut-être une piste ?
Posté : mer. janv. 25, 2012 7:17 am
Bonjour Vercomax,
C'est normal que sans assistant l'aperçu de découpe soit bon : il n'y a aucun calcul lié au positionnement du bloc, à l'échantillonage des profils et à leur projection dans les plan de découpe (plans dans lesquels se baladent les points d'attache du fil chaud). Pour la même raison quand tu coches l'assistant, Jedicut doit faire tout c'est calcul, d'où un temps de calcul plus long.
Je confirme qu'il doit y avoir un bug dans les calculs de l'assistant au niveau du bord d'attaque du saumon. Je vais replonger dedans.
Posté : mer. janv. 25, 2012 12:21 pm
par vercomax
Ok Jérôme.
Bon, espérons que tu vas trouver le "hic". Merci.
Bonne journée.
Posté : jeu. avr. 05, 2012 9:49 am
J'ai trouvé une erreur... sur le profil !
La preuve en image :
Vu 10644 fois 54.63 Kio
C'est ce petit pic qui provoque la déformation au niveau du bord d'attaque selon comment sont positionnés les points 1 et 2.
Quelqu'un aurait un autre exemple de bug de l'assistant ?
