probleme de chauffe
Posté : ven. févr. 17, 2012 1:03 pm
par virginie
bonjour
la chauffe fonctionne toujours §!!! carte mm 2001 v5.1 alimentation 2x18v
l inter sur ( on ) led allumer chauffe a 50 v on ne peut pas la faire varier bp- ou bp+
l inter sur ( off ) led éteint chauffe a 50 v on ne peut pas la faire varier bp- ou bp+
remplacement du buzz 11 par un irf 540 mais rien
remplacement du cny17 toujours meme probleme.
pour les moteurs tout fonctionnent
je reste a votre écoute
Re: probleme de chauffe
Posté : dim. févr. 19, 2012 9:06 am
Un pro de l'électronique pour aider virginie ?
Posté : dim. févr. 19, 2012 12:29 pm
par MAES
this Voltage-Pulse must measure.
With bp+/bp- you can change the Pulsewidh
Heizung_MM2001.jpg Heizung_MM2001.jpg Vu 11867 fois 178.15 Kio
Posté : dim. févr. 19, 2012 6:46 pm
par Alain azam
Il faudrait vérifier que les boutons poussoir BP+ et BP- sont à position "normal ouvert", vérifier ausi que le poussoir SW6 reset soit également un "normalement ouvert", pour ce qui est du sw6 je pense qu'il est oK puisque les moteurs tournent.
Posté : dim. févr. 19, 2012 7:33 pm
par virginie
bonjour
merci a tous pour vos reponse, car le probleme est resolut .
composant neuf et tout rentree dans l ordre.
mais pourquoi le buzz 11 est il souvent hs?
Posté : dim. févr. 19, 2012 8:56 pm
par Alain azam
Le BUZ11, si mes souvenirs sont exact est caractérisé pour une tension de 50v environ, si l'on approche trop cette tension on le fait travaillé au maximum de cette caractéristique et il y a claquage. D'autant plus que l'effet de découpage génére des sur tensions qui renforce encore le phénomène.
Conclusion; utiliser un IRF540 qui accepte 100v environ est une bonne solution.
J'espère avoir explicité simplement le phénomène.
Posté : lun. févr. 20, 2012 10:15 am
par MAES
i use a verry low cost version without cny17, and 2 IRF7455 paralel.
I cut with a 0,2mm wire and 30V/0,5-1,0A.
It goes good.
Posté : mar. févr. 21, 2012 7:54 am
Bonjour Alain,
Aurais tu un lien ou une photo expliquant comment remplacer le buzz11 ? Question peut être idiote... :p
Posté : mar. févr. 21, 2012 7:55 am
Thanks Manfred ;)
Posté : mar. févr. 21, 2012 2:54 pm
par Alain azam
Dans le cas du renplacement du BUZ 11 par un IRF540, L'IRF540 se met en lieu est place du BUZ, même brochage, pas de question à se pauser.
Dans le cas d'un autre composant mosfet il faut veiller que la tension de claquage soit supérieur à 50v de préférence 100v que le courant drain source soit suffisant supérieur à 3A et que ce soit un mosfet canal N.
