Pb de définition des tronçons
Je me présente, c'est mon premier message sur ce forum : Manu, 35 ans, je suis animateur dans un club de modélisme, je teste Jedicut pour mon projet de construction en cours.
Je suis en cours de construction d'un DC-6 depron en 2,35 m et pour ça je dois découper les ailes en 2 tronçons : le tronçon interne qui comprend la découpe des volets à fente, articulés sur un parallelogramme déformable, et le tronçon externe plus classique, l'aileron sera découpé à part.
J'ai dessiné le plan sur AutoCAD et extrait en dxf (format AutoCAD 2000) les profils à découper. J'arrive à paramétrer la géométrie du tronçon interne (cordes de 369 et 232 mm, envergure de 599 mm, flèche au BA de 57 mm), mais au moment de définir la découpe, plus rien ne marche.
Il est impossible de placer la découpe à l'intérieur du bloc de polystyrène que je dimensionne à 100 mm de hauteur sur 400 de largeur : le bord d'attaque de l'emplanture est en dehors, je n'arrive pas à le positionner correctement. On ne peut définir que la hauteur et la largeur du bloc, pas sa position.
Cycle extrados.JPG Cycle extrados.JPG Vu 12924 fois 11.01 Kio
Le cycle de découpe est complètement aberrant : la découpe commence au milieu de l'extrados, l'extrados Jedicut fait à la fois l'extrados du profil du point d'origine jusqu'au bord d'attaque, puis l'intrados puis la découpe du passage du volet,
L'intrados défini par Jedicut fait à la fois l'extrados et l'intrados, en commençant au milieu de l'extrados.
Je n'arrive pas à modifier le point d'origine, j'au beau déplacer les points 1 et 2 ou en rajouter d'autres rien n'y fait sur la définition de l'intrados et de l'extrados. J'ai aussi essayé de mettre les points clé 1 et 2 au bord de fuite de l'extrados, apparemment ce n'est pas la bonne solution.
Comment faire pour résoudre le problème de position dans le bloc ?
Pourquoi le cycle dessiné sur la visualisation du bloc coupe mon bord de fuite alors que ce n'est pas le cas sur la visualisation du cycle dans la fenêtre dédiée ?
Comment faire pour définir le point d'origine de la découpe, pour le placer au bord de fuite de l'extrados et pas en plein milieu ?
Comment faire pour définir un cycle qui rentre par le bord de fuite de l'extrados, découpe l'extrados, puis l'intrados, puis le passage du volet et qui ressort par le bord de fuite de l'extrados ? Au besoin en rajoutant un point clé à l'extrémité de l'intrados pour être sûr que le fil arrive bien au bon endroit au bon moment des deux côtés avant d'attaquer cette partie.
Est ce que je dois définir un point clé supplémentaire au bord d'attaque ?
J'ai vu dans l'aide que les points d'entrée et de sortie de la matière apparaissaient. Pourquoi rien n'apparait chez moi ?
Je précise que je vais définir la découpe chez moi (PC Vista ou XP, version Jedicut 2.3.1) et que la découpe se fera sur le PC du club (Win98 et une vieille version de Jedicut (je sais pas laquelle exactement, mais elle a encore la routine de découpe des fuselages).
Merci d'avance à celui qui pourra m'expliquer ces mystères, parce que là, je galère....
Bonne journée
Manu
Cycle intrados.JPG Cycle intrados.JPG Vu 12924 fois 11.06 Kio
Pb bloc.JPG Pb bloc.JPG Vu 12924 fois 22.13 Kio
Re: Pb de définition des tronçons
Autre souci : j'ai téléchargé 2 fois Jedicut ce matin pour l'installer sur mes PC pro sous XP.
Pas de problème sur le premier, il fonctionne comme celui que j'ai installé sur mon PC perso sous Vista. Par contre, pour le deuxième, je n'ai pas accès aux fichiers dxf. Seuls les jdp, prf et dat sont accessibles.
Suppression et réinstallation n'ont rien changé.
Je n'y comprends vraiement rien.
Manu
Tout d'abord bienvenue sur ce forum et pas de panique ;)
Je vais essayer de répondre à tes questions. N'hésite pas à me relancer si j'en oublie.
Ton problème se situe au niveau du cycle de découpe principalement.
Si l'aperçu avant découpe montre que tu tranches ton profil en 2 morceaux horizontalement comme sur l'image c'est que ta "hauteur de dégagement" n'est pas suffisante.
Jedicut propose un cycle de découpe par défaut. Mais tu peux entièrement le personnaliser. Dans ton cas tu veux faire une découpe en une passe (extrado puis intrado). Vide le cycle de découpe en ne gardant que intrado et intrado. Clique sur intrado et coche "inverse" (de mémoire). C'est déjà mieux non ? Ensuite tu rajouter les déplacements horizontaux qui vont bien.
Les points 1 et 2 servent à définir ce qui est l'extrado et ce qui est l'intrado pour Jedicut. C'est tout.
Ne t'embête pas à positionner ta découpe dans le bloc depuis Jedicut. Ça sert juste à contrôler ce que Jedicut va ordonner aux moteurs. Pour Jedicut peu importe la position du bloc.
De mémoire il me semble que les proportions ne sont pas respectés entre le profil et les autres éléments du cycle de decoupe dans l'affichage du cycle.
Autre point important. Ton dxf doit être le plus propre possible : pas de superposition inutile de courbe par exemple...
[quote=Manu]
Manu[/quote]
Hello Manu,
you must install MS Framework >= V3.5
Manfred
7
J'ai repris le problème à tête reposée et j'ai compris que quand je modifiais les points 1 et 2, ce n'était pas pris en compte parce que je ne cliquais pas sur le bouton appliquer.
J'ai donc mis 1 au BA et 2 au BF de l'extrados, et j'ai ajouté un point clé au BF de l'intrados, et j'ai appliqué.
Quand j'essaie de définir le cycle de découpe, l'extrados me donne ça :
Longeron2.JPG Longeron2.JPG Vu 12924 fois 23.36 Kio
C'est presque ce que je veux mis à part que c'est pas l'extrados mais l'intrados.
Quand je veux définir le cycle de découpe de l'intrados, j'obtiens ça :
Et là, autre problème : je ne comprends pas pourquoi Jedicut considère l'ensemble du profil comme l'intrados. Même en supprimant le point clé supplémentaire j'arrive à ce résultat.
Si on prend en compte l'inversion intrados / extrados constaté au plus haut, je m'attendais à ce que l'intrados découpé soit en fait l'extrados du profil. J'aurais pu découper mes noyaux sans trop de problème dans ce cas là.
Mais l'idée en découpant l'aile en deux fois, et non pas en une seule comme je l'ai évoqué dans mon premier message, était de prévoir des passages de longerons circulaires à la fois pour y placer les clés d'aile et les cablages électriques et aussi pour alléger la structure. Et là deux problèmes se posent :
- Si je défini mon longeron à partir de l'intrados, comme Jedicut considère que l'intrados est l'ensemble du profil, il me place 2 longerons, dont un en dehors du profil :
- Si je défini mon longeron à partir de l'extrados, comme il y a inversion, le longeron est placé en dessous de l'intrados, donc hors du profil :
Help !!!!!!!!! Comment dissocier efficacement intrados et extrados, et les remettre dans l'ordre ?
Merci d'avance.
Manu
Longeron.JPG Longeron.JPG Vu 12924 fois 24.76 Kio
Intrados.jpg Intrados.jpg Vu 12924 fois 15.33 Kio
Extrados.JPG Extrados.JPG Vu 12924 fois 9.05 Kio
8
Jen'ai jamais vu ce problème et je soupsonne le profil...
Peux tu poster le profil que tu souhaites découper sur le forum, ainsi que le fichier jdc (ton fichier de découpe) à partir duquel tu as fait tes captures d'écran ?
Je regarderai ça dès que j'aurai un moment. Le principe du cycle de découpe fonctionne généralement bien. :S
