Moteurs pas à pas
Posté : ven. juil. 20, 2012 7:50 pm
par eddy
Salut à tous, comme je vais me fabriquer la Super Spartia DFC+F, j'ai commander des moteurs pas à pas bipolaire-5 phases
spécifications techniques:
- 200pas
- 5v/ 900mA
- 35 Ohm / 50 mNm.
sont ils bons pour faire cette machine, est ce que je peut les tester
avec une alimentation de pc, et comment les brancher.
Je vais utiliser la carte de commande MM2001 est ce compatible.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement Eddy
Re: Moteurs pas à pas
Posté : sam. juil. 21, 2012 9:56 am
par Vincent
La carte mm2001 telle qu'elle est ne peut pas controler de moteurs bipolaires, il faut soit fabriquer des cartes supplémentaires, soit la reprogrammer mais j'ignore s'il existe un programme pour moteurs bipolaires.
Posté : dim. juil. 22, 2012 8:56 pm
par Alain azam
Attention, la carte MM2001 ne peut pas, en l'état, commander des moteurs bipolaires, son électronique est prévue pour commander des uniquement des moteurs unipolaires. une reprogrammation ne suffit pas. Il faut réaliser des adaptateurs spécifiques au bipolaire, un module a été proposé sur ce site.
Si les moteurs détenus sont de bipolaires il est préférable d'utiliser une carte dédiée bipolaire.
Posté : dim. juil. 22, 2012 9:00 pm
par Alain azam
Complément d'information,
si les moteurs ont 6 ou 8 fils de connexion il est possible de les connecter en mode unipolaire, si il nont que quatres fils ils sont exclusivement bipolaires.
re a+
Posté : lun. juil. 23, 2012 10:24 am
par eddy
Salut à tous, merci pour vos réponses, le problème des moteurs est résolu, renvois chez l'expéditeur.
8-)8-)
