Salut Jerome,
ok pour le dossier, dans ce dossier li y a la liste de matériel qu'il faut, moi j'ai 2 catalogue de composant et je trouve aucune référence de cette liste. :?:?:?:?
Re: Carte de commande
22Question , avec une alimentation d'ordi de :
input: 220v, 50Hz , 0,22A , 49 VA
output: 20V , 2.0A , 40VA
Peut on alimenter le carte de commande MM 2001 et les moteurs que je t'ai commander: DC- 4.1 V , 1.1A.
@+++ Eddy
23Hello Eddy,
J'ai eut quelque soucis avec mon site ces temps... J'espère arriver à le remettre bientôt en ligne, mais c'est en bonne voie.
Il y a quoi comme référence que tu trouves pas pour la carte?
Sinon pour ton alim ca n'ira pas pour tes moteurs, car c'est 1.1A par phase donc 2.2A par moteurs. Il te faut tabler sur une alim de 10A. La tension ensuite vu que c'est pour une MM2001 il te faudra mettre des résistance de puissance si tu as une tension trop haute, donc plus tu as une tension différence important plus ca doit dissiper ( 4.1V pour tes moteurs), donc je tablerais sur du 12V au max ou plus bas, même 5V serait bien, la tu pourrais même éviter les résistance de puissance, mais tes moteurs s’abîmeront plus vite... Mais bon je pense que dans 10ans il fonctionneront encore .
PS: @Jérôme, j'espère que tu vas bien, pas tellement eut de tes nouvelles ces temps.
24Salut Xavier , merci pour ta réponse, pour les composant vais aller voir mon revendeur du coin.
@+++ Eddy
