je vais me lancer dans la construction d'une cnc
je pense me fournir chez votre partenaire, je n'ai pas trouvé de MM2001 et les frais de port chez hobbycnc sont excessif
voici ma question :
pour avoir un fonctionnement complet avec Jedicut ce kit suffit-il ? :
http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... ts_id=1344
ou faut il ajouter ce module ? : http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... ts_id=1393
merci
Re: Renseignements
2Bonjour Yanick et bienvenue !
Tout d'abord je tiens à préciser une chose : je ne touche aucune commission sur les ventes faites par rc-letmathe.
Pour répondre à tes questions :
- le kit que tu as vu est parfait pour se lancer dans l'aventure CNC.
- le module additionnel te permet simplement d'ajouter le contrôle par le PC de la chauffe du fil.
Avec le kit de base, tu pourras contrôler les moteurs avec Jedicut, et contrôler un relais (par exemple allumer ou éteindre la chauffe). Si tu as déjà un arc pour découper manuellement au fil chaud, c'est largement suffisant.
Si tu n'as pas d'arc, il va falloir construire un petit système électronique permettant de gérer la chauffe. L'avantage du module additionnel, c'est qu'il te permet de contrôler la chauffe du fil, et même le PC pourra le contrôler.
Enfin, avec ce module, tu pourras choisir d'utiliser Jedicut, ou n'importe quel autre logiciel compatible MM2001, car le PC pensera que tu as une MM2001.
Re: Renseignements
3Salut,
merci de ta réponse Jérôme
je vais passer commande et prendre le module
A bientôt pour de nouvelles questions
