Un petit message sur le forum pour vous présenter mon fil chaud CNC HW².
Le principe c'est de faire une méca avec des roulements épaulés comme guidage sur des tubes alu en guise de rail.
L'entrainement est confié à des courroies.
L'axe Y est mobile, si bien que au zero , rien ne dépasse de la table, on peut s'en servir pour autre chose.
L'arc ... c'est pas une arc en fait, c'est un fil tendu par un ressort en plat de carbone .
Au final ça fait une machine facile à faire, pas chère compacte et précise. Bon il faut avoir accés à une fraiseuse pour usiner de la fibre de verre, ou du compact ou de l'alu et éventuellement une imprimante 3D pour les poulies, mais c'est réalisable avec une fraiseuse.
2 video :
http://www.youtube.com/watch?v=Z3nGn52MWcM
https://www.youtube.com/watch?v=MTIWJimUKUk
Voici quelques photos et l'adresse du site qui regroupe les infos (le plan va être rapidement dispo)
[img]http://4.bp.blogspot.com/-Lofeg9yjzIA/U ... G_1344.JPG[/img]
[img]http://1.bp.blogspot.com/-VTpXubgSI5I/U ... 213139.jpg[/img]
[img]http://2.bp.blogspot.com/-7kWXsQlus5A/U ... G_0780.JPG[/img]
Julien
Re: HW² fil chaud cnc à courroies
2Salut !
Super projet ! Tu pourrais poster des photos montrant la table entière ?
As tu comparé avec d'autres style de mécanique ? Tu estimes le coût de fabrication à combien ?
Je crois que tu as oublié le lien du site
3Ah oui en effet j'ai oublié le lien
http://hw2cnc.blogspot.fr/
Une image de la table :
[img]http://4.bp.blogspot.com/-dKF9QrELMzw/U ... G_0771.JPG[/img]
Vu l'aspect modulaire du susytème, le plateau n'a pas grande importance, le rail de guidage se monte un peu sur ce qu'on veut.
J'ai comparé par rapport à mes anciennes mécaniques. Et j'ai d'ailleurs corrigé ce qui me plaisait pas, c'est pour ça que je suis passé aux moteurs bipolaires beaucoup plus puissants et au système de courroies, beaucoup plus fiable que les tige filletées et le pauvre unipolaires qui perdait des pas dès que la vis était encrasse.
En fait cette machine c'est le résultat de plusieurs machine sur quasiment 10 ans , par exemple celle là qui date de 5 ou 6 ans :
[img]http://grenadeindoor.modelisme.com/cncc ... resize.JPG[/img]
5Pour le prix de revient de la mecanique seule sans moteur , on doit arriver à 60€ : 20 € de roulements, 10€ de plaque chassis (si on a de quoi les fraiser), 25€ de rails alu 5€ de visserie .
Faut ajouter 4 moteurs : 15€ x4
Les poulies et les courroies : 40€
Et l'electronique, je sais plus mais comme pour toute autre machine.
6Concept intéressant et pas cher. Ça pourrait m'intéresser pour ma première machine
7Hallo Turbi,
great project. (tu)
Is it possible, you post .dxf file from the mechanic ?
I plan to build your System.
Manfred
great project. (tu)
Manfred
8bonjour a tous,
c'est une question que je me pose depuis déjà pas mal de temps, et la table de turbi me fait cogiter un peu plus.
ce système d'entrainement par courroie serait il applicable avec des moteurs unipolaires comme nous en possédons beaucoup ici, ma carte hobby cnc propose des micros pas jusqu'as 1/16, la précision serait elle suffisante avec ces moteurs dont la précision (1.8° par pas) est plus grossière que les moteurs PAP actuel.
bref. j'aurais finalement assez envie d'upgrader un peu ma rustica.
hugo
hugo
