probleme carte mm2001
Posté : mar. avr. 15, 2014 11:13 pm
par lockman
Bonjour a tous je suis nouveau et j'ai realisé une carte mm2001 mais une fois que je teste avec jedicut il me dit time out...
La led verte qui indique que des instructions son envoyé vers les moteur s'allume mais rien ne bouge ???
pouvez vous éclairer la lanterne...
Re: probleme carte mm2001
Posté : mer. avr. 16, 2014 1:50 pm
par MAES
Hi,
have you set in parameter "with external timer"?
When yes, you must control the timer-impuls.
You can set in parameter without external timer,
and test it.
Mafred
Posté : lun. avr. 21, 2014 9:04 am
As tu essaé la solution de Manfred ?
Si ça ne fonctionne pas, quelle plugin de communication utilises tu dans Jedicut ?
L'erreur que t'affiche Jedicut signifie qu'il n'a pas réussi à lire le signal du timer de ta carte donc :
- Soit la carte a un problème,
- Soit Jedicut n'arrive pas à parler avec ton port parallèle (configuration dans le BIOS à contrôler, ainsi que l'adresse de base du port parallèle)
- Soit le port parallèle est mal configuré dans Jedicut : il faut contrôler sur quel pin le signal d'horloge est lu dans les options de Jedicut.
- Soit le plugin de communication sélectionné n'est pas le bon pour ta carte.
Tiens nous au courant
Posté : mar. avr. 22, 2014 4:08 pm
par philippe lockman
bonjour
j utilise Windows :xp
j utilise le plugin CNCnet_xp_vista_7.DLL sans le timer externe il envoie des infos la led verte s'allume
les moteur ne bougent pas
Comment vérifier le port parallèle
le signal d'horloge est sur le pin 10 dans jedicut
je ne sais pas comment régler le problème???
javascript:editor_tools_handle_smiley_select(":S")
merci de votre aide
philippe
Posté : mer. avr. 23, 2014 7:32 am
Salut
As tu cocher la case "syncgroniser avec le timer externe" ?
Quel vitesse as tu indiqué dans les options de Jedicut ?
Posté : mer. avr. 23, 2014 11:30 am
par lock
oui j'ai essayé avec 2000 et 4000
j utilise des moteurs 55si alimentés en 12V nombre de pas 48/tours
Posté : mer. avr. 23, 2014 10:44 pm
par lockman
salut
pour info j' ai le timer sur le pin 10
peut on faire fonctionner la mm2001 sans timer externe?
comment configurer une fréquence de 2000 ou de 4000 a quoi ca sert
comment verifier que j'ai bien un signal vers les moteurs
la led concernant la chauffe varie en fonction des bp ce qui me fait croire que la carte fonctionne bien la led verte s'allume quand je suis en mode manuel sur jedicut
merci pour votre aide
Posté : sam. avr. 26, 2014 10:05 am
Salut
Oui la mm2001 peut fonctionner sans timer.
Tes vitesses ne sont pas bonnes. Soit tu coches "synchroniser avec un timer externe" et tu mets des vitesses comprises entre 5 et 20, soit tu ne coches pas cette case et tu dois mettre des vitesses entre 5000000 et 10000000 ou plus, ça dépend de la puissance de ton pu.
Posté : mer. avr. 30, 2014 7:07 am
par lockman
merci jerome
ca y est j' ai vérifié les soudures du db 25 et ca marche pour le timer
Autre souci je n'arrive pas a piloter les moteur en mode manuel dans jedicut
pour ce qui est de la découpe d'aile ca a l'air de fonctionner...(sans la partie mecanique qui ce termine actuellement)
pour le fil chaud quel type de fil est le plus approprié et surtout ou le trouver???
philipppe
Posté : dim. mai 04, 2014 8:24 am
Pour le fil je ne vais pas pouvoir te donner d'adresse, car je n'ai jamais eu de machine moi même (oui c'est paradoxal ::lol:: )
Tu as réussi à contrôler les moteurs manuellements ? Si tu arrives à découper des ailes, ça devrait fonctionner sans problème en mode manuel (c'est le même paramétrage et les même programmes qui sont utilisés dans les deux cas).
J'espère que tu nous enverras des photos de ta machine (:D Tu as choisi quel modèle ?
