J'ai testé différentes vitesses (lente/elevée) mais aucun changement... un léger "scritch" sur le moteur à chaque fois...
Je pense que la DLL ne peut pas gérer cette carte... dommage.
Si quelqu'un à un tuyau...
Au pire, ou acheter une carte que je pourrais monter sur la méchanique qui est opérationnelle ?
Merci pour vos retours.
Salvi
Re: Pb avec carte hobby CNC
12Bonjour
As tu un timer externe sur ta carte ?
As tu coché la case "synchroniser les moteurs avec un timer externe" ?
Quelle vitesse as tu configuré dans Jedicut ?
13Bonjour,
Je reviens à la charge... après qlqs mois en standby...
Bon toujours rien de mieux...
J'ai mis 1 moteur (X1) pour les tests avec la configuration suivante:
COMMUNICATION:
Mode de com =CncNet8XP8Vista87.dll
Conf de port parallèle - Moteur X1 =Hor:3, Sens:2
Pas de synchro Externe
MACHINE:
Moteur X1
Nb mm/pas = 1
Vitesse de découpe =5000
Pas de chauffe
Là, je désespère... Si pas moyen de faire fonctionner cette carte, je vais devoir m’orienter vers l’achat d’une MM2001 mais galère pour en trouver de ce que je vois…
N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions.
Merci d’avance
Salvi
COMMUNICATION:
MACHINE:
Moteur X1
Nb mm/pas = 1
Pas de chauffe
Merci d’avance
Salvi
14Salut !
Une vitesse de 5000 c'est trop rapide.
Tente 5 000 000 ou 10 000 000.
Autre question : ton port parallèle est directement sur ta carte mère ou c'est une carte complémentaire ?
Je vais jeter un oeil a la doc de ta carte.
15Salut
J'ai regardé la doc et cette carte devrait fonctionner avec Jedicut.
Peux tu poster le contenu de ton fichier Jedicut.ini ?
16Bonjour,
Voici le contenudu fichier "Jedicut_Default.ini" (j'ai aussi un fichier Jedicut.ini qui ressemble à un standard)
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
DllCommunication =CncNet_XP_Vista_7.dll
; Longueur de la table de découpe
LongueurTable=400
LargeurTable=600
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=1
vitesseDecoupe=500000
vitesseRapide=5
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=0
DeltaPointRef=560250
[MoteurX2]
coeffPas=0,002
vitesseDecoupe=8
vitesseRapide=5
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=0
DeltaPointRef=150087
[MoteurY1]
coeffPas=0,002
vitesseDecoupe=8
vitesseRapide=5
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=1
DeltaPointRef=27498
[MoteurY2]
coeffPas=0,002
vitesseDecoupe=8
vitesseRapide=5
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=1
DeltaPointRef=27498
[Chauffe]
ActiverChauffe =0
LireModeChauffe =1
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =1: Matériau essai chauffe:0,000588:18:0,3:0,00133:50:0,4:
; ListeMateriaux =1: Matériau essai chauffe:0,000588:18:0,00133:50:
BitHorlogeExterne =-1
BitModeChauffe =-1
BitSortieChauffe =-1
BitEntreeChauffe =-1
BitAlimentationMoteur =-1
SynchroniserMoteurAvecTimerExterne=0
FrequenceTimer=4000
; Activer / Désactiver la chauffe dynamique
ChauffeDynamique=1
[General]
LongueurTable=400
LargeurTable=600
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
[MoteurX1]
coeffPas=1
vitesseRapide=5
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0,002
vitesseDecoupe=8
vitesseRapide=5
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=0
[MoteurY1]
coeffPas=0,002
vitesseDecoupe=8
vitesseRapide=5
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=1
DeltaPointRef=27498
[MoteurY2]
coeffPas=0,002
vitesseDecoupe=8
vitesseRapide=5
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=1
DeltaPointRef=27498
[Chauffe]
ActiverChauffe =0
LireModeChauffe =1
BitModeChauffe =-1
FrequenceTimer=4000
ChauffeDynamique=1
17Salut
Le fichier Jedicut.ini est celui qui contient la configuration pour ton électronique. L'autre c'est pour les tables car on peut en enregistrer plusieurs.
Dans ton cas je vois que les vitesses ne vont pas. Tu as mis 5 alors que sans timer externe il te faut plutot 1000000 ou 10000000. Tout dépend de ton PC.
Tu as déjà testé comme ça ?
18Salut Jerome,
C'est sur la vitesse rapide qu'il faut implémenter cette valeur?
Comme suit :
[MoteurX1]
coeffPas=1
vitesseRapide=5 <<<===="1000000"
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=0
Salvi
Comme suit :
[MoteurX1]
coeffPas=1
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=0
Salvi
19Pour la vitesse rapide et la vitesse découpe. Quand les moteurs tournerons tu pourras affiner l'une ou l'autre des vitesses.
Et quand tu testes il faut le faire sur le moteur pour lequel tu as réglé les vitesses.
Ne modifie pas directement le fichier mais passe par les options de Jedicut.
Tiens moi au courant.
20Bonjour,
Ouaaa ca bouge... avec 10000000
vitesseDecoupe=10000000
vitesseRapide=10000000
bon reste à regler tout ca maintenant...pour avoir un déplacement relatif...
Ca dépend de ma machine (tiges filetées de 8mm pour les axes)
Des suggestions ?
merci beaucoup
Salvi
Des suggestions ?
merci beaucoup
Salvi
