J'ai voulu me lancer dans la construction d'une machine de découpe à fil chaud en utilisant ma carte HobbyCNC que j'exploite sur une Fraiseuse (fabrication maison +Mach3).
J'aurais du commencer par tester ma carte avec Jedicut, car je suis arrivé à la fin de la réalisation mechanique et pour finir le test des moteurs que je n'arrive pas à faire fonctionner.
Les bits de controle étant différent de Mach3, j'ai mis la config d'écrite dans la doc de config mais ca ne donne rien j'ai des sursauts sur les moteurs et rien de plus.
Ma carte est de 2006 (rev1) et fonctionne bien avec Mach3.
Auriez vous une idée?
Merci d'avance pour vos retours.
Salvi
Re: Pb avec carte hobby CNC
2Hello Salvi,
what dll for mashine have you select?
What is the typ from your hobby-cnc card?
Can you post the manuel from the card?
What do you mean with the config-doc?
Manfred
Manfred
3Hello,
* I use the following plugin => CncNet_XP_Vista_7.dll
* for the card, see the manufacturer's website (the doc is too big to attach) =>http://www.hobbycnc.com/products/hobbyc ... oard-kits/
* For the config / doc, I was talking about the engine configuration for the interface in Jedicut =>Interface électronique MM2001 / 4AUPCWHC (HobbyCNC)
be under Win7 problem?
Regards,
Salvi
Regards,
Salvi
4Salvi,
have you a hardware-lpt on your motherboard with Win-7 ?
Run the card with MACH-3 under Win-7?
Manfred
Manfred
5Hi Manfred,
Yes, this is the case, I use the LPT under Win7. (should I use XP?)
Mach3 works well on the same PC, this is what I do not understand ...
I will test with WinXP ... sometimes the drivers do not react well on Win7
Salvi
Salvi
6Hi,
Test with windows XP ... not working.
On this Pc I use Mach3 with this card (HobbyCNC) without problem ...
I tried several pluggins without result ...
If you have an idea, I'm interested.
Salvi
Salvi
7Is it possible you need enable-signal?
Have you select without external-timer in Jedicut?
Without external-timer you must select a high-value for the
cut-speed (500000.....)
Get Jedicut a error-message?
I have no datasheet for the cnc-card, on the
home-page i cant found it.
Manfred
Manfred
8Salut,
Comme le dis Manfred, utilises tu un timer externe ? As tu configurer les pin des moteurs à l'identique de Mach3 ?
Quelles vitesses as tu configurer dans Jedicut ?
Côté driver, il n'y apas de soucis, le plugin CncNet_XP_Vista_7.dll est celui que tu dois utiliser, sous XP ou sous Win7.
9Salut,
J'ai désactivé le timer externe (avec il mets un message d'erreur).
J'ai pris les mêmes Pin que Mach3, ça réagit selon le moteur selectionné...(X1,X2,Z1,ou Z2)
Par contre, coté vitesse... euh, là j'ai pas mis beaucoup, moins de 25000... et le moteur (quelque soit la sortie X, Y, Z, A) réagit (pas plus d'1mm de mouvement).
Visiblement, j'envoi bien un signal sur les sorties, mais celui-ci ne semble pas formé correctement...(durée...peut être du à la vitesse trop faible...)
Je vais tester des que possible avec une valeur genre "500000" pour voir...
Merci pour votre aide...
Salvi
Salvi
10Ton moteur doit sauter des pas.
Ca donne quoi avec une vitesse plus lente (et donc une valeur plus grande dans Jedicut) ?
