Page 2 sur 13
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : mar. déc. 01, 2015 6:29 pm
par Stéph ane
étant en train de monter une machine de découpe fil chaud pour mon club de modélisme et étant plus familié avec les imprimantes 3D, j'avoue que l'option d'utiliser une carte Ramps pour la piloter cette machine m'interesse fortement ...
Quelqu'un a t'il des nouvelles de l'avancement du développement ?
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : lun. déc. 07, 2015 8:58 am
Salut
Pour l'instant Xavier bosse de son côté pour me faire une synthèse et qu'on avance olus vite ensuite.
Ensuite je vais regarder ce qu'il est possible de faire. Ça demande beaucoup de temps et je n'en ai pas... A moins qu'un autre programmeur ait envie de s'y coller
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : mer. déc. 09, 2015 9:05 pm
par Stéph ane
oui j'imagine ...
Maleureusement je n'ai pas les compétences nécessaire pour cela ...
Merci de la réponse en tous cas.
Stéphane
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : jeu. juin 16, 2016 7:59 pm
par RHic33
[quote=Jerome]
Salut
[/quote]
Salut à tous,
J'ai plongé dans le monde de l'arduino, de l'impression 3D assez récemment, heureux de renouer avec des langages de programmation que je peux lire :-)
Je viens d'imprimer une rustica et j'ai des drivers "polulu", une carte ramps et une grbl. Je n'ai pas encore bien compris comment jedicut pilotait les 4 axes indépendants mais si vous avez besoin d'un "vieux" programmeur pour essayer de faire fonctionner tout ça... je pense essayer de piloter les moteurs directement avec l'arduino (et les stepper driver) en me passant d'une carte de pilotage - ramps et grbl semblent effectivement brider certains axes mais je n'en suis pas encore sûr.
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : dim. juin 19, 2016 8:16 am
Salut RHic33,
Merci pour ta proposition. Est ce que tu as déjà vu du Pascal (ou Delphi) ?
Si tu veux commencer à regarder comment fonctionne les plugins de communication de Jedicut, pour par exemple en faire un qui génère du GRBL, tu peux regarder des exemples ici :
https://github.com/jerome-aeropassion/j ... extensions
Si tu as des questions n'hésites pas. A bientôt !
-D
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : ven. sept. 02, 2016 7:17 pm
par hobi
pour l arduino mega avec ramps 1.4, a part le changement des pins a effectuer dans le code arduino, je vois pas bien ou est le probleme.... j ai rate qqchose? pourquoi s embeter avec la complexite de gcode, alors qu une ramps avec 4 drivers vaut 30 euros???
j ai bientot fini ( je teste) et posterai le code modifie. 1 h au total et j suis plus tres ride.
hobi
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : ven. sept. 02, 2016 7:21 pm
par hobi
lire "rapide" ci dessus... et en plus j vois plus clair !
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : jeu. sept. 15, 2016 9:06 pm
Salut hobi !
Peux tu nous en dire plus sur ce que tu souhaites tester ? Pourquoi penses tu que ce n'est pas la peine de faire du gCode ?
Finalement tu as retenu quoi comme matériel ?
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : mar. oct. 04, 2016 11:17 am
par xavtronic
Salut hobi,
Je suis également intéressé par ton raisonnement et le fonctionnement.
Je ne comprends pas trop ce que tu vas donner à ton interface pour remplacer le GCode.
Tu utilises quoi comme logiciel (firmware) pour l'arduino et coté PC? Qu'as tu fais comme modifications?
La ramp est juste une interface électronique de puissance (drivers) pour piloter les moteurs pas en pas. Je dois avouer ne pas trop comprendre le lien que tu fais entre le gcode et une ramps, ce sont deux choses différentes et indépendantes l'une de l'autre en l'état.
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : ven. oct. 07, 2016 9:29 am
par xavtronic
Bonjour Alain,
Ton site est très intéressant, il faut que le regarde plus en détail!
Les photos que tu as postées ne s'affichent malheureusement pas.
Concernant ton adaptateur pour Jedicut, tu as reprogrammé une nouvelle dll pour ton montage? Comment fais-tu pour varier la chauffe en mode manuel? Tu utilises un relais pour générer le PWM du fil ou c’est juste pour couper la puissance de ce dernier et tu utilises transistor pour le piloter?
Je me réjouis d'en savoir plus.
J'ai refait une petite interface pour le port // pour générer le TIMER et le fil auto/manuel. C'était plus pour me remettre dans le bain de l'ASM que part réel utilité. Je mettrai le tout sur mon site une fois ce dernier opérationnel!
PS: Il serait peut-être mieux de faire un nouveau post pour parler de ton électronique afin de ne pas charger celui la orienté GRBL et GCode.
