Re: JEDICUT et GRBL
31
Salut !
Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter ou Facebook mais du GCode commence à sortir de Jedicut. Il y a encore pas mal de travail, mais c'est presque le plus simple (enfin j'espère :S ).
La question qu'il va falloir se poser bientôt c'est : comment tester ça en vrai 8-)
Là je vais avoir besoin de vous les experts du GCode et de l'électronique (tu)
Re: JEDICUT et GRBL
32
Salut Jerome,
Je ne suis expert ni en électronique ni en GCode mais ma machine vient de découper un polyclub avec du code généré par excel et une carte grbl sur arduino uno.
Mon truc c'est l'informatique d'abord, la mécanique quand c'est nécessaire et la massette à tapoter quand ça vient pas :-) je rigole !
Ma machine est en W10 et j'ai un jedicut dessus qui me sort les erreurs io.sys :-) 20 ans en arrière..
A ta disposition pour tester si je suis qualifié :-)
Re: JEDICUT et GRBL
33
Il faut tout de suite que tu m'envoies le GCode que tu as généré que je le compare à ce que j'ai commencé à générer (:D
Concernant l'erreur que tu rencontres, tu peux m'en dire plus : quel plugin est sélectionné, dans quel cas as tu cette erreur, est ce que Jedicut fonctionne toujours après avoir acquitté cette erreur ? C'est déprimant cette affaire 8-)
Si tu es vonlontaire ce sera avec plaisir que tu pourras tester :)-D Il faudra aussi me dire ce que tu as acheté (c'est peut être déjà fait quelque part....) pour que je me fasse une config de test (faut déjà que je me fasse la partie mécanique...)
Re: JEDICUT et GRBL
34
[quote=Jerome]
Si tu es vonlontaire ce sera avec plaisir que tu pourras tester :)-D Il faudra aussi me dire ce que tu as acheté (c'est peut être déjà fait quelque part....) pour que je me fasse une config de test (faut déjà que je me fasse la partie mécanique...)[/quote]
Alors voici le code pour un profil NACA2410 avec une corde de 165mm (emplanture et saumon). Je suis parti d'une liste de coordonnées trouvée dans une base de profils sur le net. Excel gère le rapport de taille, les coefficients de déplacement sur les axes et décale le point de démarrage à 0,0 :-). Ensuite une simple concaténation des valeurs puis copier/coller dans le blocnote et import dans GRBL Controler.
Screen Shot 10-24-16 at 08.29 PM.PNG Screen Shot 10-24-16 at 08.29 PM.PNG Vu 6299 fois 167.5 Kio
Je fixe la vitesse à 50 car c'est pour le moment le meilleur compromis que j'ai trouvé pour découper proprement des dalles de polystyrène extrudé avec un fil de 0,3. Il n'est peut-être pas nécessaire d'envoyer l'ordre à chaque ligne mais je pensais au début faire varier cette vitesse en fonction de la complexité de la découpe - sur une longueur de 60cm le fil à vite fait de faire des ventres.
Ma machine est une Rustika dont j'ai imprimé les pièces - 60cm de large (sens du fil) sur 1m de long (pour le fuselage) . Je la pilote avec une Arduino UNO - celle du starter kit :-) sur laquelle j'ai mis un shield GRBL de chez mon chinois préféré. Alim de PC pour les moteurs et une alim variable bricolée pour le fil chaud - je contrôle la température avec un thermomètre et je la fais varier en jouant sur la tension/ampérage.
Je n'ai pas encore vraiment pratiqué Jédicut. Je l'ai installé pour voir et l'erreur au démarrage ne semble pas perturber son fonctionnement. Je t'en dirai plus dés que je pourrai faire du grbl avec :-) car pour le moment il reste muet pour mon installation :-)
G01 X0 Y-0.35 Z0.35 V0 F50
G01 X-16.36 Y-3.27 Z3.27 V-16.36 F50
G01 X-32.78 Y-5.99 Z5.99 V-32.78 F50
G01 X-65.68 Y-10.88 Z10.88 V-65.68 F50
G01 X-98.66 Y-15.02 Z15.02 V-98.66 F50
G01 X-131.72 Y-18.41 Z18.41 V-131.72 F50
G01 X-164.84 Y-20.97 Z20.97 V-164.84 F50
G01 X-198 Y-22.56 Z22.56 V-198 F50
G01 X-231.41 Y-22.69 Z22.69 V-231.41 F50
G01 X-248.11 Y-22 Z22 V-248.11 F50
G01 X-264.79 Y-20.71 Z20.71 V-264.79 F50
G01 X-281.42 Y-18.69 Z18.69 V-281.42 F50
G01 X-297.96 Y-15.73 Z15.73 V-297.96 F50
G01 X-306.18 Y-13.76 Z13.76 V-306.18 F50
G01 X-314.35 Y-11.29 Z11.29 V-314.35 F50
G01 X-322.42 Y-7.96 Z7.96 V-322.42 F50
G01 X-326.38 Y-5.59 Z5.59 V-326.38 F50
G01 X-330 Y0 Z0 V-330 F50
G01 X-325.37 Y4.78 Z-4.78 V-325.37 F50
G01 X-321.08 Y6.36 Z-6.36 V-321.08 F50
G01 X-312.65 Y8.19 Z-8.19 V-312.65 F50
G01 X-304.32 Y9.27 Z-9.27 V-304.32 F50
G01 X-296.04 Y9.95 Z-9.95 V-296.04 F50
G01 X-279.58 Y10.65 Z-10.65 V-279.58 F50
G01 X-263.21 Y10.81 Z-10.81 V-263.21 F50
G01 X-246.89 Y10.66 Z-10.66 V-246.89 F50
G01 X-230.59 Y10.31 Z-10.31 V-230.59 F50
G01 X-198 Y9.36 Z-9.36 V-198 F50
G01 X-165.16 Y8.14 Z-8.14 V-165.16 F50
G01 X-132.28 Y6.68 Z-6.68 V-132.28 F50
G01 X-99.34 Y5.12 Z-5.12 V-99.34 F50
G01 X-66.32 Y3.54 Z-3.54 V-66.32 F50
G01 X-33.22 Y1.96 Z-1.96 V-33.22 F50
G01 X-16.64 Y1.16 Z-1.16 V-16.64 F50
G01 X0 Y0.35 Z-0.35 V0 F50
Re: JEDICUT et GRBL
36
Jerome,
si tu veux un Gcode 4 axes X,Y,U et V, j'ai maintenant une version de Camworks 2016, qui permet de faire du "WIRE EDM", qui est exactement ce que nous chercons à faire. Wire EDM = Fil qui usine avec un arc électrique, et qui se déplace exactement comme dans du polystyrene, sauf que l'avance est bien moins rapide. Et les logiciels de Wire EDM sont faits pour piloter 2 chariots independants X,Y, U et V.
Et il existe aussi un autre soft de CAM, Esprit, qui gere le 5 eme axe, pour couper des torsades. Burn while turn EDM, qui differe de Brun then Turn > Les deux categories de fonctions que je t'ai propose pour le pilotage du 5 eme axe.
Veux tu que je t'envoie un bout de code ( ou te dire comment le generer toi meme, en MP?)
Olivier.
Re: JEDICUT et GRBL
37
Salut !
@RHic33 : superbe installation, j'aime les câbles partout (tu) Tu t'en sors avec grbl ? Je vois dans ton exemple que tu utilises les axes XYZV. Pour l'instant j'ai mis XYUV dans Jedicut. Il faudra que je rende ça paramétrable...
@hobi : Tu as toujours de superbe idées :)-D Je suis preneur d'un bout de code pour voir à quoi ça ressemble. Merci.
Re: JEDICUT et GRBL
38
J'ai été pragmatique pour le 4ieme axe. Le shield GRBL me permet à l'aide de cavaliers de déclarer un quatrième axe "A". Le firmware GRBL_XYUV me laissait le choix entre U ou V pour le quatrième. Quand j'ai essayé avec U ça ne marchait pas, avec V c'était OK. Je n'ai pas cherché plus loin. Il suffit de prendre XYUV comme un XYZU ou XYZV.
Mon X1Y1 est à gauche et mon X2Y2 à droite nommé VZ. Quitte à mettre des paramètres, pense au sens des axes. Je bataille ferme entre les négatifs et positifs car les commandes manuelles de GRBL controler n'agissent pas dans le même sens que le Gcode (pas sur tous les axes). L'excel que je t'ai envoyé en est témoin :-) surtout les sens et coefficients par axe.
Re: JEDICUT et GRBL
39
Re salut :-)
Une autre info sur ce fameux 4ieme axe GRBL. Il ne bénéficie effectivement pas des fonctions d'accélération. ça se voit et entend lors des ordres de déplacement de réglage (boutons de Grbl controler). L'axe V a une vitesse constante, les autres accélèrent et ralentissent. Lors des découpes, aux vitesses utilisées, aucune différence. Le déplacement est identique à l'axe symétrique.
Re: JEDICUT et GRBL
40
Jerome,
Voici ce que j'ai reussi a generer ce soir. Les cycles de decoupe en Wire EDM semblent être faits en de multiples passes.
Et cote unites, je ne comprends pas comment mes 50mm on ete transformes, mais voici a quoi ressemble un solide a base rectangle et au sommet rond. Le fichier est un fichier text normal.
Jedicut est bien plus simple a utiliser pour nous! Et le resultat sera aussi bon.
Olivier.
[L’extension cnc a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
