Page 1 sur 3
Jedicut plante après règlage des paramètres
Posté : lun. juin 30, 2014 11:40 pm
par Labro
Bonsoir.
Jedicut 2.3.2 - Win XP - interface mm2001
De façon aléatoire, lorsque je valide après changement de certains paramètres (dans 'outils' / 'Options'), jedicut se fige pendant un certain temps (30 à 40 secondes?) puis se ferme.
Est ce un problème connu?
Labro
Re: Jedicut plante après règlage des paramètres
Posté : mer. juil. 02, 2014 7:44 am
Salut
Il n'y a aucun controle "long" donc je ne comprends pas d'où ça peut venir. Et c'est la première fois que quelqu'un décrit ce problème.
Est ce que c'est toujours dans la meme rubrique des optiond que ça fait ça où c'est complètement aléatoire ?
Posté : ven. juil. 04, 2014 11:13 pm
par Labro
Salut
Cà se produit dans toutes les options (communication, machine ou chauffe).
Autres 'observations'.
- L'affichage "Pc/Manuel" reste sur "PC" quelque soit la position de l'interrupteur. La chauffe par pc fonctionne même si je n'ai pas encore trouvé le réglage idéal...
- Je suis en train de tailler des fuselages. Dans l'aperçu avant découpe, l'emplanture est toujours bien représentée contrairement au saumon qui est, lui, complètement méconnaissable.
Labro
Posté : sam. juil. 05, 2014 8:18 am
Salut
Es tu sur que le signal de chauffe qui normalement doit revenir sur le pc fonctionne bien ?
Pour l'aperçu côté saumon, as tu activé l'assistant de découpe ? Dans certains cas on peut obtenir des résultats étranges.
Posté : sam. juil. 05, 2014 9:17 pm
par Labro
Salut
Je ne comprends pas ta 1ère question. Revenir sur le pc? De quelle façon? Comment le voit on?
Tout semble fonctionner sauf l'affichage PC/Manuel.
La del clignote de façon différente en fonction de la position de l'inter...
L'assistant de découpe est activé. Cela se produit lorsqu'il y a une grosse différence de dimensions entre emplanture et saumon (flêche avec petite corde).
Labro
Posté : mer. juil. 16, 2014 7:51 pm
Salut
Pour le 1° point c'est que jedicut n’arrive pas a lire un des signaux de la chauffe. La mm2001 en envoie 2 au pc et jedicut en envoie un. Tu avais testé gmfc ?
Pour le 2° sujet ça peut arriver. As tu essayé de découper comme ça ? Autre solution, tu peux déplacer le bloc de polystyrène côté saumon au plus prêt des moteurs. L'aperçu devrait être mieux et la découpe aussi.
Posté : lun. mai 25, 2015 10:04 am
par jroger
J'ai exactement le même problème.
Complément de diagnostique:
- Ca ne plante que si vous avez ouvert un fichier (si vous ouvrez Jedicut et allez directement dans les paramètres aucun problème).
- Ca plante systématiquement si un fichier est ouvert
- Les modifications des paramètres sont prises en compte.
Posté : mer. mai 27, 2015 7:43 am
par xavtronic
Essayes la dernière version, si je me rappelle bien mes tests, elle corrige ce problème
http://aeropassion.net/leblog/post/2015 ... orrections
Posté : sam. mai 30, 2015 9:10 am
Salut jroger,
As tu essayé la dernière version beta que j'ai publié ? Ce problème a normalement disparu
Posté : mar. juin 02, 2015 5:18 pm
par Fabulon
Bonsoir
Je rencontre le même problème évoqué par jroger même après avoir remplacé l'exe de la v232 par celui de la v2325.J'utilise une MM2001 programmée avec MM2001-HL Firmware proposé sur le site de 5X-Project.
J'obtiens le message suivant ; runtime error 217 at 05316B52.
cordialement
