le logiciel indique une violation d acces.... 00544...
ET UN RECTANGLLE select your langage reste allumé, malgré le chix francais..
Re: jedicut ne va pas..
2Bonjour
Comment as été installé Jedicut ? Via l’installateur ou le zip ? Sur quelle version de Windows ?
On dirait que le fichier des paramètres de Jedicut n'est pas modifiable. Peux tu vérifier le fichier Jedicut.ini ?
3windows 8 , j ai monté avec zip ET SANS LEZIP j ai essaye les deux..
merci
capri
merci
capri
5Bonjour,
Peux tu vérifier si ton fichier Jedicut.ini est "modifiable" ? Tu peux voir ça dans les propriétés du fichier.
Peux tu également m'indiquer le chemin complet de ton fichier Jedicut.ini ?
