Après configuration de la table , j'en suis à mes première découpes.
Seulement jedicut plante à chaque fois que je veux lancer une découpe avec le message suivant:
"dynamic heating error, will use fix heating".
Et le logiciel plante.
Après recherche et de nombreux essai je ne trouve pas la solution.
la carte et une mm2001 et jedicut est installé sous xp avec port parallèle.
Si quelqu'un à une piste...
Re: jedicut plante
2Salut,
Je n'ai aucune idée de ce qui peut provoquer cette erreur. Peux tu désactiver le contrôle dynamique de la chauffe ?
Cette fonction n'a pas été beaucoup testé et il y a peut être une erreur de calcul...
Peux tu aussi poster le fichier de découpe que tu utilises ainsi que les fichiers *.ini de Jedicut ? Je regarderai.
Re: jedicut plante
3Je vais vérifier mais je crois que le control dynamique est désactivé.
Qu'est ce que c'est que le fichier ini?
ça plante quelque soit le fichier de découpe utilisé.
Re: jedicut plante
4Bonjour,
problème résolu,
Le logiciel plantait à cause de valeur de vitesse farfelu qui s'étais enregistré pendant le réglage de la chauffe.
0.00000006 au lieu de 15 par exemple..
Du coup ça roule, plus qu'à réussir a programmer l'arduino pour utiliser un pc qui marche mieux!
problème résolu,
