Suite à la réalisation par certains internautes de machine équipée de courroies, il devenait nécessaire d'augmenter la plage de vitesse entre vitesse de découpe et la vitesse rapide.
Il y a eu d'une part, le remplacement des drivers A4988 limité à 1/16 pas par des DRV 8825 qui permettent un réglage de 1/32 pas.
D'autre part, les coefficients de vitesses utilisés dans la configuration "Machine" de Jedicut sont des variables 8 bits c'est-à-dire utilisables entre 1 et 255. Les timers utilisés par les sketchs Arduino sont des diviseurs 16 bits. Il est donc possible de recevoir des variables 16 bits. Les coefficients de vitesses utilisés dans la configuration "Machine" de Jedicut sont des variables 16 bits c'est-à-dire utilisables entre 1 et 32766.
Vincent s'est occupé de modifier le plugin USBSerial.dll et a adapté le sketch Arduino version luxe pour que tout cela fonctionne. Dans le même temps Vincent à remédier au bug de la chauffe en manuel qui ne fonctionnait qu'une fois.
Je vous recommande donc de mettre à jour votre montage (même si votre machine est à vis) afin de bénéficier d'une plage de vitesse plus grande, et surtout d'avoir la chauffe qui fonctionne à chaque mouvement.
Aujourd'hui vous utilisez la dll ; USBSerial.dll avec les sketchs ci-dessous :
Version simple : fcaldenmega_1-2-1-1
Version affichage : fcaldenmega_1-2-1-1
Version Luxe : fcaldenmega_2-4-1
La nouvelle dll est: USBSerial_2.dll fonctionne avec les sketchs suivants
Version simple : fcaldenmega_1-2-2
Version affichage : fcaldenmega_1-2-2
Version Luxe : fcaldenmega_2-4-2
La dll et les sketchs en téléchargement ICI :
https://drive.google.com/open?id=1l_vxZ ... uyEwgaeRka
N'oubliez pas de configurer les valeurs de votre machine dans le sketch Arduino.
Pour ceux qui ont l'interface UNO MM2001 ils doivent utiliser la dll : USBSerial_2.dll et le sketch pour l'arduino UNO : ad_fc_uno-2.ino.
Ceux qui utilisent sur l'interface MM2001 un Arduino Nano, le fonctionnement peut être aléatoire, je leur recommande de passer à un Arduino UNO. Sur le Nano le circuit d'entrée de l'USB n'est pas bien antiparasité par rapport au Nano et au Méga.
Je vous souhaite Bonne amélioration.
A+ alain
