Bonjour Jerome,
J'ai teste la guillotine horizontale > 510 mm : OK, ca marche bien.
La guillotine Verticale marche aussi avec 323mm.
Par contre, si je choisi guillotine obllique, et je rentre 510mm sur X, et 323mm sur Y > Les chariot des Y tappe dans sa butee.
Peuc tu verifier quand tu auras le temps STP?
Olivier.
Re: Bug dans la guillotine oblique?
2Fausse Alerte!
La guillotine oblique marche bien. J'avais deux problemes dans l'alimentation des moteurs.
Donc, tout va bien, et j'ai presque termine la mecanique. Ca va bientot couper!
3Ouf ! Je n'avais pas vu ton message initial, heureusement :p
