carte pour moteur bipolaire
Posté : jeu. déc. 22, 2016 3:43 pm
par poulpikan
bonjour
je suis en train de fabriquer une machine pour decoupe fil a chaud
ma question est :quelle carte pour piloter les 4 moteurs bipolaire
Re: carte pour moteur bipolaire
Posté : ven. janv. 13, 2017 8:39 am
Désolé pour le délai de réponse, j'ai complètement raté ton message !
Pour faire simple, je t'aurai conseillé d'acheter une carte CNC qui est pas cher et disponible chez le partenaire de Aeropassion :
http://rc-letmathe.de/ , avec pourquoi pas la petite carte additionnel qui permet de lui rajouter un timer externe et le contrôle de la chauffe.
L'avantage : on sait qu'elle fonctionne bien.
Cette fonctionne sur port parallèle, comme presque toute.
Il y a d'autres solutions que nous commençons à documenter sur le forum, mais ça demande quelques connaissances pour assembler et configurer le tout. Tu peux peut être m'en dire plus sur ton projet ?
Posté : lun. janv. 30, 2017 10:28 pm
par jbmur
Bonsoir Jerome, la carte que tu propose est t'elle compatible avec Jedicut , y a t'il de la programmation a faire pour l'accorder .
Posté : lun. janv. 30, 2017 10:52 pm
par jbmur
RE . bonsoir, je reviens sur mes questions précedentes, Je voudrai partir sur la réalisation d'une carte MM2001 , j'ai déja fait la liste du matériel , ce qui me bloque un peu c'est la programmation du pic. J'en ai réalisé une il y a 15 a 20 ans qui venais des USA en kit mais que je n'ai pas réussi a la faire tourner car je ne savais mème pas qu'elle devais etre programmée. Je sais faire la platine et l'implantation. Peut on m'assurer que la mise en marche final n'est pas une galère.
Merci pour ce forum qui donne envie de ce lancer dans l'aventure.
Posté : ven. févr. 03, 2017 12:48 pm
Il y aura un PIC à programmer sur la MM2001. N'hésite pas à créer une discussion spécifique à ton projet sur le forum, je ne doute pas que les génies du forum puisse t'aider (j'ai trop peu de connaissance en électronique malheureusement)
Posté : ven. avr. 06, 2018 12:13 am
par DRV76
Hola amigos, mi nombre es David, soy nuevo en el foro y nuevo en el tema de la fabricación de este tipo de maquinas. En el momento estoy en la construcción de una CNC de corte con hilo de nicrom; ya tengo construidas las 2 torres y tengo 4 motores PaP bipolares (4 cables) y he comprado una tarjeta "Tb6560 4 Ejes 3.5a" que estoy esperando de china, es una tarjeta que tiene los 4 drivers integrados.
Me gustaría si es posible y ustedes deciden aceptar esta misión, que me ayuden con la conexión de los motores y con la configuración, claro, si y solo si, el Jedicut es compatible con mi tarjeta Tb6560, y esa es la primer pregunta, Son compatibles???
Mil gracias por aceptar mis inquietudes.
