Alain a une nouvelle fois trouvé toutes les réponses
Installation complète de Jedicut :
- l'installateur n'installe que les fichiers "compatibles" avec la version de Windows que vous utilisez
- contrairement au ZIP qui fournit tout, mais sur certains versions de Windows, certains fichiers provoquent des messages d'erreur au lancement de Jedicut. Le comble c'est qu'ils sont inutiles au fonctionnement de Jedicut avec ces versions de Windows...
Installation beta de Jedicut : Je précise dans le premier message comment utiliser la version beta. Avec cette version, il faut sauvegarder tous les fichiers, sans oublier les fichiers "INI", car cette version initialise automatiquement des nouvelles données dans la table des matériaux.
Tableau des matériaux : les valeurs Vr sont nouvelles et sont calculées automatiquement en fonction du type de machine et des vitesses réglées dans le tableau. Elles sont visibles dans le tableau car je n'ai pas de moyen simple de les "cacher". Je chercherai une astuce plus tard.
Merci pour tous vos tests ! Dès que je pourrai me remettre sur Jedicut , j'analyserai vos réponses et je vous proposerai des corrections. Merci tout le monde
Re: Version beta 2.4.1.x
22[quote=AERODEN post_id=13275 time=1583592727 user_id=11303]
J'avais réalisé des essais de la version 2.4.1.3 le 4 novemebre 2019 avec les électroniques Jedicut Alden SL et Alden-GRBL
Voici ce que çà donnait et ce que j'avais transmis à jérôme :
USBSerial_2.dll est OK.
Chauffe inactive:
On a bien les vitesses de découpe configurées dans les options machine.
Chauffe active par matériaux :
On a bien les valeurs de chauffe du tableau option chauffe par matériau petite et grande vitesse;
On a les vitesses de découpe configurées dans les options machine et non les vitesses programmées des
matériaux.
Chauffe active en manuel :
On n'a pas accès aux matériaux, on obtient les vitesses de découpe configuré dans les options machine
et la chauffe indiquée en manuel.
Essai par les commandes manuelles (guillotine) petite et grande vitesse et en choisissant le matériau :
matériaux.
GCode :
On a bien les vitesses programmées des matériaux.
Conclusion : la version 2.4.1.3 fonctionne correctement en utilisation GCode seulement.
[/quote]
bien vu, je n'étais pas tombé sur ta réponse, mais effectivement ca ressemble a ce que j'ai retrouvé
Chauffe inactive:
matériaux.
matériaux.
GCode :
[/quote]
23Hello,
Petit bug dans la version 2.4.1 build 3 pour le GCODE...
si on choisit dans l'interface de configuration du Gcode le separateur comme etant un point, lors de la generation du Gcode, les commandes G1 ont bien un . mais pas les changements de vitesses. On a F 0,0006 au lieu de F 0.0006
24Bonjour,
Pour le GCode.
Je n'ai jamais remarqué cette erreur, car en principe les vitesses Fxxx sont des entiers. exemple F60 représente 60mm/minute soit 1mm/s . La vitessse la plus basse que j'utilise c'est F30 (0.5mm/s) pour des découpes comportant des détails avec des angles droits. Alors la vitesse F 0.0006 donne une vitesse de 1/100000ème de mm/seconde. Je ne vois pas l'utilité d'une vitesse si petite.
De plus il faudrait que je vérifie si GRBL accepte les valeurs décimales pour les vitesses, je ne le crois pas.
Pour le GCode.
26Salut,
J'ai mis à jour le premier message de cette discussion avec Jedicut 2.4.1.4 en version Beta.
Je pense avoir trouvé l'erreur qui faisait que le calcul des vitesses étaient faux quand on sélectionnait un matériau pour la chauffe. Cette modification n'impacte pas le GCode qui était correct d'après les tests d'Alain.
Merci d'avance pour vos tests
27Salut,
Mise à jour du premier post avec la version beta Jedicut 2.4.1.5.
J'ai corrigé 3 bug relevés par Alain :
- Édition d'un profil : il y avait un bug quand on changeait l'épaisseur relative
- Option - Gestion des tables : les cases à cocher "Inverser" ne se mettait pas toujours à jour quand on changeait de table.
- Assistant découpe : Quand on avait une envergure qui dépassait al longueur de la table, et qu'on avait 2 tronçons, Jedicut était bloqué.
En faisant ça, j'ai amélioré des petites choses :
- Édition d'un profil : le profil se dessine au gré des modifications de valeur de l'épaisseur relative, sans avoir à cliquer sur le bouton appliquer.
- Assistant de découpe : amélioration de l'affichage quand on supprime des tronçons.
Excellent week-end
Excellent week-end
28salut Jérôme,
ll y eu une modification a propos de la gestion de la chauffe et des matériaux?
il m'avait semblé avoir compris d'après le post num 1 qu'il y avait eu des motifs pour faire fonctionner cette option au combien attendu :D
je viens de tester a l'instant avec 3 matériaux différents, la vitesse appliquée est toujours la vitesse table et non la vitesse matériaux, par contre la chauffe appliquée est bien celle renseignée pour chacun des matériaux.
En fait , a terme, les cases "vitesse de découpe" et "vitesse rapide" dans l'onglet machine, n'ont plus forcement besoin d'exister, puisque basé sur les vitesses matériaux.
hugo
hugo
29Salut,
La fonction dont tu parles, décrire dans le premier message, avait une erreur que j'ai corrigé dans ces dernières versions beta.
Quelle version de Jedicut as tu utilisée ? et quel plugin ?
Merci d'avoir testé
Merci d'avoir testé
30la version 2.4.1.5, par contre je n'ai rien touché au plugin, c'est usb serial 2
hugo
hugo
