Page 2 sur 7
Re: Adaptateur arduino nano MM2001
Posté : dim. nov. 20, 2016 11:57 am
par franck
Salut la compagnie,
merci aeroden pour le topo,
Il me semble avoir suivie la cette procédure, mais visible il y a un loup.
J'ai une progression fulgurante de la barre de progression et pas de clignotement de led sur l'arduino...
J'ai forcement loupé quelques choses.
Juste pour être sure.
Le dll USB serial n'est pas proprement dit installé, il faut juste le téléchargé et copié dans le répertoire "DDL" exacte?
Et le fichier "comport.ini" est en fait un fichier "texte"?
En tout cas merci merci pour les infos
Posté : dim. nov. 20, 2016 2:21 pm
Bonjour Franck,
Lorsque la USBSerial.dll est déposée dans le répertoire DLL de Jedicut, il faut aussi agir dans la config de Jedicut onglet communication dans la case "Mode de communication" choisir USBSerial c'est ce qui permet d'utiliser la dll.
Pour comport.ini il faut l'ouvrir avec le bloc-notes de windows, tu modifies le N° du port si nécessaire et tu sauvegardes.
Si tu éprouves des difficultés pour le sauvegarder, il est possible de modifier l'accès au répertoire Jedicut : dans Program Files, tu cliques droit sur le répertoire Jedicut, choisir "propriétés" et dans "sécurité" tu dois pouvoir te donner un accès total aux fichiers. Après tu devrais pouvoir sauvegarder ton fichier.
A chaque fois que tu interviens sur le fichier comport.ini il faut fermer l'application Jedicut et la rouvrir après ta modification.
Posté : dim. nov. 20, 2016 3:29 pm
par bozzo 12
quelle est la version exacte du fichier arduino que tu implementes? ou le trouves tu, comment l'enregistres tu?
on va essayer de recouper les infos?
Posté : dim. nov. 20, 2016 4:42 pm
par franck
[quote=AERODEN]
Bonjour Franck,
A+[/quote]
Le fichier USBSerial.dll est bien dans le bon répertoire et dans Jedicut j'ai bien choisi USBSerial : OK
Comport.ini bien rempli avec le numero de COM qui va bien : OK
Pour le numero de version je regarderai cela se soir, mais je l'ai téléchargé sur
https://github.com/jerome-aeropassion/j ... extensions
Donc je dois avoir la dernière version : grrrrrr je l'aurai un jour, je l'aurai lol
Posté : dim. nov. 20, 2016 5:13 pm
par bozzo 12
alors, je vais te dire comment je procède, mais ce n ai peut être pas la meilleure solution, en tout cas, ca ne fonctionne pas encore chez moi, mais bon.
je vais sur cette page
https://github.com/jerome-aeropassion/j ... mdlcnc.ino
je clique sur RAW et fait un copier du "texte"
je vais ensuite sur une page vierge arduino et ce colle la séquence, je televerse et a priori tout se passe bien puisque j'obtiens l'information : televersement terminé, avec en sus:
"Le croquis utilise 3 372 octets (10%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 790 octets (38%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1 258 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets."
donc,jusque la,tout me parait ok,
tu fais la meme chose?
Posté : dim. nov. 20, 2016 5:25 pm
par franck
Oui j'ai fait de même, j'ai également la led qui clignote sur l'arduino
Posté : dim. nov. 20, 2016 5:30 pm
par franck
Es-ce que le problème peut venir d'une mauvaise attribution des sorties vers le connecteur de la MM2001?
Ou même quand la MM2001 n'est pas connectée, la barre de défilement doit avancer à la bonne vitesse?
En d'autres terme le problème peut'il venir du branchement avec MM2001
Posté : dim. nov. 20, 2016 5:31 pm
par bozzo 12
elle clignote quand tu televerses ou quand tu lances une sequence?
Posté : dim. nov. 20, 2016 5:32 pm
par franck
Clignotement quand je televerse pas pendant la commande de mouvement
Posté : dim. nov. 20, 2016 5:38 pm
par bozzo 12
oui, moi pareil,
regarde tes mp franck
