Je viens d’acquérir une cnc fils chaud avec une carte MM2001.
Le tout fonctionné correctement avec le vieux PC qui était avec la CNC.
Malheureusement le PC a quelques problème d'alim et autres.
J'ai acheté une carte Arduino nano. J'ai téléversé le fichier ad'hoc dans la carte nano.
Mais dés que je mets la MM2001 sous tension, elle émet un bip continue.
J'ai essayé de changer la valeur du BAUDRATE dan le fichier "comport.ini" mais rien n'y fait.
Si quelqu'un pouvez me donner une piste pour trouver le problème se serai sympa.
d'avance merci
Franck
Re: Adaptateur arduino nano MM2001
2Salut,
Je n'ai pas encore testé tout ça personnellement donc je ne vais pas pouvoir t'aider. J'espère qu'un membre du forum expérimenté sur ce sujet pourra t'aider.
Tiens nous au courant de l'avancement de tes tests.
-D
3Bonjour Jérôme,
Merci pour ta réponse.
Je vais continuer mes test, je te tiens au courant.
4salut franck, ou as tu trouvé le dll usb-serial, car dans la dernière version de jedicut, je ne la trouve pas dans le menu defilant.
merci
merci
5Salut bozzo,
J'ai suivi le poste en anglais, il y avait un lien vers https://github.com/jerome-aeropassion/j ... extensions
J'ai simplement télécharger le DDL.
Pour info, j'ai refait mes soudures et plus de bip en continu à la mise sous tension. en revanche toujours pas de mouvement des chariots :-(
Lorsque je lance un mouvement la barre de progression avance d'un coup.
A suivre.
A suivre.
6re, effectivement, en cherchant bien, je suis tombé sur le release usb serial dll.zip dans le lien que tu m'as fait passer, je suppose que c'est le dll qui me manque.
je suis déjà passé par les problèmes que tu rencontres il y a quelques années,
j'avais déjà commencé un adaptateur arduino a base de uno, mais jamais fini par manque de temps, je reprend donc tout de zero
j'etais quand meme arrivé a faire tourner mes moteurs,a l'epoque....
je vais suivre tes avancés,et te faire partager les miennes.
hugo
hugo
7Bonjour Hugo,
J'ai retrouvé tes commentaires sur le poste en Anglais.
Il semble que je suive tes traces.
Pourrai me dire s'il y a un moyen de vérifier la communication en jedicut et l'arduino?
J'ai l'impression que la communication en jedicut et l'arduino ne se fait pas.
J'ai vérifier la corespondance du port mon fichier "comport.ini" et ma config PC, mais rien n'y fait.
Le fichier "comport.ini" doit être dans la racine de jedicut ou dans le répertoire DLL?
a+
a+
8Bonjour,
Je me sers du programme arduino téléchargé sur GitHub, avec la dll USB serial.
- La dll doit être installée dans le répertoire dll du répertoire jedicut de Program Files.
- comport.init doit être installé dans le répectoire jedicut de Program Files.
Dans ces conditions, je communique avec arduino UNO et arduino NANO. Pour l'arduino Mega il y a des modifications à apporter.
si la communication avec jedicut est correcte la barre de progression de jedicut est relativement lente, si la communication n'est pas établie, la barre de progression est très rapide. Pour les essais, il faut utiliser la commande manuel de jedicut.
cela fait 2 semaines que je cherche sur l'utilisation de ce programme pour des vitesses plus importantes. Dans le programme arduino la vitesse de steps est limitée à 1000 Hz voir le post Jedicut + arduino Mega + Ramps 1.4.
Je vous invite sur mon blog :
sur mon site :
http://www.aeroden.fr
sur mon site :
9aeroden a été plus rapide que moi,
ok, avec aeroden pour l'emplacement de la dll et de comport.ini et pas.init
de tete , il me semble qu'il y a les leds de l'arduini qui clignotent, ou au moins une, quand il y a une decoupe ou un deplacement de chariot, mais je ne peux pas te le garantir,
j'utilise une uno personellement
je fais mes branchements et tests demain, et vous tiens au jus.
hugo
hugo
10Salut,
Vous me faite penser qu'il faut que je pense à rajouter ce plugin dans la prochaine release officielle de Jedicut. ça évitera simplifiera l'installation et donc les questions comme celle sur le répertoire où mettre les fichiers. (tu)
