Re: Inversion de sens de découpe d'un profil
Posté : mer. juil. 04, 2018 8:50 am
Pour découper en commençant par le bord de fuite, il faut disposer d'un profil symétrique sur l'axe vertical comme sur le dessin ci-dessous, le profil du bas.
Ceci ne peut pas se réaliser dans Jedicut, il est nécessaire de passer par un logiciel de dessin pour faire la symétrie du profil avant de le charger dans Jedicut.
La découpe peut se faire en une seule fois sans dégagement. La position du bloc est identique, par contre l'aile droite devient l'aile gauche et l'aile gauche devient aile droite.
To cut starting with the trailing edge, it is necessary to have a symmetrical profile on the vertical axis as in the drawing below, the profile of the bottom.
This can not be realized in Jedicut, it is necessary to go through a drawing software to make the symmetry of the profile before loading it in Jedicut.
Cutting can be done in one go without release. The position of the block is identical, however the right wing becomes the left wing and the left wing becomes the right wing.
