Page 5 sur 21
Posté : jeu. nov. 15, 2007 6:57 pm
bonjour Dorian
Dans profscan tu peux inverser le sens de parcours du fichier dans : Affichage /déformation/inversion du sens
Effectivement si Jérome penses pouvoir modifier le sens du profil pour ne plus faire de découpes dans le sens inverse se serait plutôt intéressant(:P)
explications sur la découpe en sens inverse :
http://cncalternative.aeropassion.net/i ... ec-JEDICUT
Marc
Posté : jeu. nov. 15, 2007 8:00 pm
par dorian
Oui en effet je pratique la découpe en une seule passe en suivant ta méthode. J ai pas eu le temps d essayer d inverser le sens des points du profil sur profscan depuis mon message, mais ca devrais fonctionner. c est vrai que tout cela demande quelques manipulations mais ca fait gagner du temps par la suite. La possiblilité que jedi fasse la manip de lui meme si on lui demande serait vraiment bien.
Le coup de pouvoir choisir les cycles de découpe est une originalité trés simpa de Jedicut.
A propos, ne pourrions nous pas inclure un choix de 2-3 cycles par défauts selectionnables dans le logiciel en plus des cycles a concevoir sois meme?
Découpe en 1 passe , en 2 passes , repetition (on coupe une aile puis une autre identique au dessus).
A propos creadat est plus simple a manipuler , plus rapide que profscan pour les manip d inversion de profil , il est pas mal d avoir ce petit utilitaire en plus sous la main
a bientot
Dorian
Posté : ven. nov. 16, 2007 9:57 am
J'ai ajouté la symétrie horizontale pour les profils dans la liste des tâches à accomplir (encore une chose à faire lol ).
Pour la flèche il n'y aura rien de compliqué pour vous, mais ça le fut pour moi car je souhaitais que la flèche fonctionne quelque soit le cycle de découpe. Normalement ça fonctionne bien aujourd'hui. Je rajouterai l'enregistrement de cette valeur dans le fichier de découpe (je crois que c'est déjà fait pour la peau).
C'est vrai qu'il pourrait être intéressant de proposer plusieurs cycles par défaut alors que je n'en propose qu'un aujourd'hui. Cependant il faut savoir que ce cycle par défaut est modifiable par tout le monde
Posté : sam. janv. 12, 2008 2:23 pm
par phil
Il y a beaucoup de demande d'évolution mais certaines sont, peut être, plus plébicitées que d'autres.
Une idée:
Faire un sondage pour définir les priorités.
Je me lance.
1/ - Gestion dynamique de la chauffe durant la découpe,
2/ - Modifier les dll pour que la chauffe ne soit pas coupée durant la "pause" dans le cycle de découpe,
3/ - Ajouter une guillotine à angle variable.
Posté : lun. janv. 14, 2008 1:21 pm
Merci pour ton avis phil.
Si ça peut t'aider à comprendre également ma façon d'avancer sur Jedicut, sache qu'il faut aussi pondérer le résultat des votes par la complexité de la chose. J'ai très peu de temps depuis quelques mois, mais promis, la prochaine version apportera pas mal de chose dont je l'espère la gestion dynamique de la chauffe
Posté : mar. janv. 15, 2008 8:18 pm
par PHIL
Effectivement il faudrait trouvé comment faire tenir 30h dans une journée de 24. Ont est tous dans ton cas, le temps manque, même avec les 35h. Sache que, si cela peut te donner des ailes, ton appli est devenue incontournable dans le monde de la CNC.
Merci pour la mise à disposition et bon courage.
Posté : dim. févr. 03, 2008 2:33 am
par Andrei
Bonjour Jérôme
Peut être je n'étais pas attentif. Mais est-ce-que vous pensiez déjà sur les pas perdu au changement de la direction?
P.S. Exquise moi pour mon français.
Posté : dim. févr. 03, 2008 10:06 am
C'est noté dans la liste des évolutions, j'espère que je pourrai faire ça dans les prochaines versions
Posté : mar. févr. 19, 2008 5:37 pm
je viens de rater une découpe à cause d'une erreur toute bête; dans l'assistant de découpe les axes sont appelés X1 et X2.
Or quand on découpe l'aile droite ce schema est invercé.
Il serait peu être plus simple de marquer à la place de X1 et X2 emplanture et saumon?
Alex
Posté : mar. févr. 19, 2008 8:45 pm
Alors là je ne comprends pas bien. Je vais vérifier mais il ne me semble pas que X1 et X2 s'inversait au niveau de l'assistant de découpe... Je vais vérifier
