Page 4 sur 7
Re: Adaptateur arduino nano MM2001
Posté : sam. nov. 26, 2016 11:55 am
Que ce soit activé ou pas il n'y a pas d'importance, le 62500 sert pour calculer les vitesses.
Posté : sam. nov. 26, 2016 2:20 pm
par bozzo 12
salut
après avoir essayé les réglages et configurations préconisés, toujours pas de nouveau de mon coté, la barre de défilement avance très vite, donc a priori, pas de communication avec l'arduino.
pour que ce soit plus parlant, j'ai fait des captures d'écran de chaque page, cliquez dessus pour agrandir
[IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... UetREP.jpg[/IMG]
d'abord mon repertoire jedicut avec l'extension comport.ini, juste a coté les réglages communication, avec le timer réglé, et le dll usb serial
[IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... etMACH.jpg[/IMG]
ensuite le fichier comport ouvert, et a coté les réglages machine préconisés.
[IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... MetLPT.jpg[/IMG]
et pour finir, et c'est surement le plus intéressant, la page gestionnaire des perifs, avec le port com 14 ouvert, il est annoté CH 340 car c'est le nom de chip utilisé sur mon arduino uno.
par contre dans la colonne "contrôleur de bus usb" je n'ai rien qui s'affiche en particulier, ou qui s'enlève quand je déconnecte l'arduino
[IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... 353001.jpg[/IMG]
en bonus, une photo de mon uno, avec toujours les memes leds allumées
qu'en pensez-vous
Posté : sam. nov. 26, 2016 3:05 pm
Pour ce qui est de l'USB je crois me rappeler que dans W7 c'est "périphérique USB composite" au lieu de "Serial USB converter" clique sur propriété de 'périphérique USB composite" tu devrais trouver si c'est bien la liaison vers CH340.
Maintenant, il y a le problème du chip CH340, tu as un UNO non compatible, les UNO compatibles ont un chip USB FTDI ou un microcontrôleur atmeg pour l'USB.
Sur internet, il y a plein de choses sur cela. Essayes de trouver des drivers plus récents.
Regarde aussi lorsque tu est sur IDE arduino avec la carte raccordée si c'est la même chose pour les ports.
Moi, j'ai aussi un problème avec le Nano cela fonctionne très bien tant que je ne débranche pas l'USB. A la remise sous tension, il manque un bout de programme, pourtant c'est un compatible. Je cherche...
Bon courage
Posté : sam. nov. 26, 2016 6:08 pm
par bozzo 12
j'ai la dernière version du CH340, et il n'y a pas 50 versions du driver d'ailleurs, pour le bus composite, il est toujours présent, même sur un autre pc qui n'a jamais accueilli d'arduino, il n'y a rien d'intéressant dans les propriétés renvoyant a une liaison vers ch340...
j'ai un autre cable et un autre arduino ( le meme en CH340) je vais essayer pour voir, mais je commence a désespérer
Posté : lun. nov. 28, 2016 3:21 pm
Vos discussions sont passionnantes. Je comprends que pour une histoire de chip utilisé pour gérer le port USB, le plugin ne fonctionne pas toujours de la même façon ? J'ai un peu du mal à accepter ça :?
Vivement que ma table soit montée, et que soit installé ma petite config de test pour que je vois ça par moi même. C'est trop frustrant...
Posté : lun. nov. 28, 2016 5:54 pm
par bozzo 12
bon
toujours les memes résultats avec un autre cable et carte uno.
Si toutefois Alain avait encore un peu de temps a nous consacrer,
je propose de lui envoyer ma carte, pour qu'il l'essaie sur une config qui fonctionne,
je ne veux surtout pas lui forcer la main, mais ca permettrait de recouper les infos
qu'en penses tu Alain??
hugo
Posté : lun. nov. 28, 2016 9:00 pm
Bonsoir Hugo
Aujourd'hui j'ai abandonné la carte Nano qui n'exécute pas convenablement le programme lorsqu'elle à été mise hors tension. J'ai donc pris la UNO, là pas de problème, le programme tourne bien, j'ai repris mon équipement avec MM2001 et mon ancienne machine moteur 100 pas/tour, vis 1 mm/t et MM2001 en 1/2 pas.
Ma MM2001 est modifiée pour IPL5X elle est donc devenue MM2001LH. Il y a 4 modes de fonctionnement MM2001- 2000Hz, MM2001- 4000Hz, et 2 modes MM2001 LH pour IPL5X. J'ai donc raccordé le UNO sur la DB25, Fonctionnement correct en mode MM2001-2000Hz et en mode IPL5X.
Avant que tu m'envoies ta carte, je t'envoies les fichiers dll, arduino, et schéma de câblage avec les config Jedicut. Je rassemble tout cela demain.
Sur mon PC Xp, il faut à chaque redémarrage du PC mettre à jour le driver du port série ? (Je n'ai pas le IDE Arduino installé sur ce PC en Xp).
La découpe faite aujourd'hui est la même que la photo déposée sur la discussion "Jedicut Arduino Ramps". Le résultat est très bon ; découpe faite à 2 mm/s.
A+ Alain
Posté : mar. nov. 29, 2016 6:29 pm
Comme prévu voici les fichiers de ma réalisation arduino uno - MM2001. télécharger le zip
Voici les photos de la réalisation
[img]https://lh3.googleusercontent.com/Uz3Zp ... 00-h600-no[/img]
Bonne lecture Alain
Posté : mar. nov. 29, 2016 8:16 pm
par bozzo 12
salut
j'ai enfin une réponse!!!!!!! avec le dll "jedUSB", je sais pas ce qu'il a de diffèrent des autres, mais il communique avec la carte!! enfin la led tx et rx clignotent..
j'essaie ce soir de la brancher a ma carte de puissance, mais ca commence a sentir bon.
hugo (content )>:D<
Posté : mer. nov. 30, 2016 9:19 am
Heu... Elle vient d'où cette dll "jedUSB" :S
Content que tu sois content bozzo12 (tu)
