Re: Erreur installation Windows XP et Jedicut 2.4.2
Posté : sam. janv. 02, 2021 9:24 am
Salut Greg,
J'ai créé un sujet spécifique pour tes questions
Les changements sur la chauffe date de la version 2.4.1. J'ai mis quelques explications ici : https://www.jedicut.com/blog/logiciel-c ... a-chauffe/
La vitesse de découpe dans les réglages moteurs sert de référence pour les déplacements manuels, c'est la vitesse la plus basse. Si tu demandes un déplacement manuel et que tu choisis un matériau, ce sera la vitesse du matériau qui sera utilisée.
La vitesse de découpe dans le tableau des matériaux n'est pas une vitesse comparable. C'est plus un coefficient dans le cas de la MM2001. Par contre tu verras une valeur intitulée "Vr", et de mémoire, celle ci doit correspondre à un coefficient de vitesse comparable à celui que tu règles dans les moteurs.
Peux tu m'indiquer quel plugin tu utilises ?
Pour la configuration des matériaux, as tu bien utilisé l'assistant de configuration ?
Est ce que tu as coché ou décoché la case "Nouvel algorithme de chauffe" ?
