Magnum Reloaded avec formation DAO LibreCad pour Jedicut
Bonjour à tous
Suite à la réalisation du Magnum Reloaded entièrement découpé en Gcode, je vous avais promis un document complet. J'ai tout de même mis 6 mois pour le réaliser, il comprend 52 pages.
Ce document complet "For_DAO_2D.pdf" est accompagné de tous les plans *.dxf des différents profils de découpe pour Jedicut.
Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le dessin DAO 2D, ils pourront se former pour le dessin d'un avion à partir d'une image d'un plan 3 vues. Cette formation se réfère au logiciel libre de DAO LibreCad. Pour le télécharger allez sur "LibreCad.org". Pour ceux qui sont familiarisés avec le dessin, le document à partir de la page 33 donne quelques idées d'organisation et de pièges à éviter. A partir de la page 37 des détails sur mon support d'arc à 2 étages pour permettre les guillotines facilement.
En téléchargement ici : https://drive.google.com/open?id=1FdFhs ... O3m55R-06I
Le dossier zip est à décompresser "Mes plans LC" et à coller dans "vos documents".
Code : Tout sélectionner
 Mes Plans LC
		Decoupe Fil Chaud
			Adaptation Moteur 55SI
				Moteur55SI.dxf
		Plans RC
			Magnum
		Formation LC
		Template
			Mon Model.dxf
		Sous-ensemble_RC
			Servos
				HXT900.dxf
		For_DAO_2D.pdf
Je vous souhaite bon usage et vous encourage à poser vos questions sur cette discussion du forum.
Plus de photo du magnum : https://goo.gl/photos/DhhTKQuNSi9PEX7V6
Bonnes fêtes de fin d'année .
Re: Magnum Reloaded avec formation DAO LibreCad pour Jedicut
Suite à la mise à disposition du dossier par Alain, je l'ai téléchargé pour tester la formation DAO qui m'intéresse fortement. Problème, je ne trouve pas le fichier "Formation LC"... je joint une copie d'écran de ce que je télécharge à gauche, à droite étant ce que je suis sensé trouver.
Je me trompe peut-être quelque part?
(Corrigé)
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par F1FNW le ven. déc. 29, 2017 7:04 pm, modifié 1 fois.
Merci beaucoup pour le sauvetage ::bye:: Tu as fait un énorme travail.
Je regarde ça immédiatement...
Bon, c'est ok pour le fichier manquant, tout va bien.
Par contre, je suis sur le PDF et malgré un suivi à la lettre des différentes étapes, je n'arrive pas à obtenir ce qui est écrit à la page 6.
L'insertion de l'image "Magnum3v.jpg" ne laisse apparaitre qu'un carré. Je vois pourtant l'image en miniature lors de sa sélection!
