Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Quel est le problème qui persiste ? Ke message d'erreur avec IO.sys ou la découpe qui est faite n'importe comment ? si mes souvenirs sont bon, Jedicut est configuré par défaut pour la MM2001.
Peux tu poster le contenu de ton fichier Jedicut.ini sur le forum ?
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
DllCommunication =VisualCNC_XP.dll
PDeplacement =1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=1
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=0
UtilisateurNumMateriau=0
UtilisateurPourcentageChauffe=50
FirstLoad=0
JedicutVersion=2.1.5 build 0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=0.0203333
vitesseDecoupe=2000000
vitesseRapide=2000000
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=0
ActiverChauffe =0
LireModeChauffe =0
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =1:1:30:
BitHorlogeExterne =16
BitModeChauffe =15
BitSortieChauffe =22
BitEntreeChauffe =-1
BitAlimentationMoteur =23
SynchroniserMoteurAvecTimerExterne=0
Si la carte est une MM2001, elle a un timer externe. Dans les options, il faut donc cocher la case "Synchroniser les moteurs avec un timer externe", ce qui oblige à régler les vitesses sur des valeurs très faibles comme 15 ou 20 par exemple, et il faut choisir la dll CncNet_XP.dll .
Dans ton cas les moteurs tournes, par contre la marche arrière des moteurs X ne semble pas fonctionner. As tu essayé d'autres softs de pilotage de machine CNC ?
Ca m'arrive aussi, les moteur ne veulent tourner que dans un seul sens.
j'appuis su le bouton initialisation de ma MM2001 et tout repart dans le droit chemin.
salut,
c'est peut-être bête, mais on dirait que tu découpe l'extrados dans la première partie, puis que tu saute a l'extrados pour la fin! Est tu sur de tes coordonnées ?
amitiés
thierry
ben mes coordonée sont juste normalement, mais je vais essayer le truc du reset, mais c un peux chiant quand meme, sa viendrais de la carte mm2001 ?, sa peux venir de quoi.
pis encore un autre probleme quand je veux activer la synchro avec le timer ben la decoupe ne demarre pas g le proc a 100% pis c tous.
