Lorsque je fais des essais pour Jérôme, je fais un peu comme lnelsal, je renomme les fichiers avec des chiffres devant comme 2410Jedicut.exe pour la version 2.4;1.0, je renomme aussi le fichiers 2410Jedipix.dll et je viens coller les nouveaux fichiers pour essai dans le répertoire Jedicut. A la suite de l'essai, pour revenir à l'ancienne version je renomme les fichiers d'essai en 2413XXX et je renomme les anciens fichiers en supprimant 2410.
Mon PC sous windows10 à jour :
Pour les manipulations ci-après, ouvrez l'explorateur de fichier, cliquez sur affichage et dans le bandeau à droite "cochez " extension des noms de fichier et "cochez" éléments masqués.
Suite à ton problème Greg, J'ai réinstallé la version en téléchargement sur Jedicut sans effacer l'ancienne version, et là, je rencontre le même problème que toi !!!
J'ai désinstallé Jedicut avec Windows, j'ai vérifié que tout était désinstallé, il restait encore des fichiers, j'ai tout effacé, même le répertoire Jedicut dans Program Files (X86)
J'ai aussi été chercher les fichiers dans "C:\Users\Alain\AppData\Roaming\Jedicut\ " c'est à cet endroit que les fichiers ini et les tables créées sont stockées. J'ai sauvegardé ce dossier Jedicut (ça peut servir) et j'ai supprimé ensuite le répertoire Jedicut.
J'ai réinstallé Jedicut en automatique lorsque je lance Jedicut j'ai le même problème.
En analysant les fichiers installés, il manque des dll , la version d'installation ne doit pas être complète, voici les fichiers installés
Code : Tout sélectionner
C:\Program Files (x86)\Jedicut\
         DIR	        	Dll\
         DIR	        	Lang\
          25	ini     	adresse_port_LPT.ini
         301	ini     	comport.ini
         128	txt     	GCode_by_Jedicut_277785497.txt
         128	txt     	GCode_by_Jedicut_278565931.txt
       98304	dll     	inpout32.dll
     6151680	exe     	Jedicut.exe
      438272	dll     	Jedipix.dll
        3958	dat     	unins000.dat
      728609	exe     	unins000.exe
C:\Program Files (x86)\Jedicut\Lang\
       24293	xml     	Cestina.xml
       24824	xml     	Deutsch.xml
       24292	xml     	English.xml
       24894	xml     	Español.xml
       25216	xml     	Français.xml
       24584	xml     	Italiano.xml
       24620	xml     	Magyar.xml
       24995	xml     	Polish.xml
       25296	xml     	Portugues.xml
       25400	xml     	Portugues_Brazil.xml
       24905	xml     	Russian.xml
C:\Program Files (x86)\Jedicut\Dll\
       99328	dll     	CncNet_XP_Vista_7.dll
       55296	dll     	CNCTools.dll
       92672	dll     	FileTrace.dll
       89088	dll     	GCode.dll
      374272	dll     	OpenDat.dll
      371200	dll     	OpenDxf.dll
      105472	dll     	USBSerial.dll
       98816	dll     	USBSerial_2.dll
      442368	dll     	XavierHID.dll
         808	ini     	Jedicut.ini
        2427	ini     	Jedicut_Default.ini
Voila ce que j'obtiens:
         DIR	        	Decoupes\
         DIR	        	Dll\
         DIR	        	Lang\
         DIR	        	Profils\
         301	ini     	comport.ini
       46592	dll     	io.dll
         810	ini     	Jedicut.ini
        2418	ini     	Jedicut_Default.ini
       99840	dll     	CncNet_win_XP_vista_7_32_x64.dll
       90624	dll     	CncNet_XP.dll
       90112	dll     	CncNet98.dll
       89600	dll     	Frank.dll
       89088	dll     	GCode.dll
       89088	dll     	MaxCom.dll
       89088	dll     	MaxCom_XP.dll
       89600	dll     	MDLCNC_XP.dll
       88576	dll     	Start.dll
       89600	dll     	VisualCNC.dll
       89600	dll     	VisualCNC_XP.dll
C:\Program Files (x86)\Jedicut\Profils\
        3662	dat     	Profil s1020.dat
        1038	jdp     	Test.jdp
          99	jdp     	TestDebug.jdp
C:\Program Files (x86)\Jedicut\Decoupes\
        2662	jdc     	Beta14-complet.jdc
        2421	jdc     	Beta15-start.jdc
        2476	jdc     	Decoupe une passe.jdc
Je crée un raccourci sur le bureau
Lancement de Jedicut
J'ai 3 défauts au lancement et Jedicut se ferme
Comme indiqué sur le site de Jedicut supprimé le fichier Io.dll
J'ai renommé io.dll en Sup_io.dll
J'ai encore un défaut.
J'ai créé un dossier Jedicut dans Roaming de AppData
Copié "Jedicut.ini" et "Jedicut_Default.ini" du dossier C:\Program Files (x86)\Jedicut\ dans
Maintenant il faut neutraliser "Jedicut.ini" et "Jedicut_Default.ini" du dossier C:\Program Files (x86)\Jedicut\ :
vous les renommez en "Sup_Jedicut.ini" et "Sup_Jedicut_Default.ini" .
On obtient ceci
         808	ini     	Jedicut.ini
On obtiens ceci:
         808	ini     	Jedicut.ini
        2437	ini     	Jedicut_alain.ini
Dans cette sauvegarde, il y a vos tables, copiez vos table et collez celles-ci dans le dossier C:\Users\Alain\AppData\Roaming\Jedicut\
Maintenant, dans les options de Jedicut, je retrouve mes tables. Tout est OK.
J'espère que tu vas pouvoir te dépanner. N'hésites pas à demander des précisions.
@ Jérôme quand tu auras le temps essaye de mettre complet le fichier d'installation.
