Jérôme,
sur https://craftcloud3d.com/ ça fait 160€ avec 20% de remplissage et frais de port compris. 60% de infill c'est +60€ et 100% ça fait +100€.
C'est moins chère que ce que j'avais commencé à voir. J'ai l'impression que c'est un comparateur de prix. Là, le moins cher c'est imprimé en suisse.
Comment ont fait les autres pour construire leur machine? Ils ont tous une imprimante 3d? Ou c'est parce que je veux faire celle à courroies que c'est plus long?
En tout cas, ça à l'air très contraignant pour toi, je préfère éviter de te le faire faire. Mais je me pose quand même la question d'acheter une imprimante 3d.
Re: Conseil choix electronique
12Investir dans une imprimante peut être une bonne idée si tu as plusieurs projets. Les membres forum possèdent une imprimante 3D, ou commandent les pièces sur internet, ou fabriquent les pièces en bois, ou mieux, avec une fraiseuse
Aujourd'hui j'ai imprimé et monté sur ma machine une pièce qui viendra fiabiliser les prochaines impressions (pour que le fil de PLA ne se bloque pas). J'ai testé et ça fonctionne bien.
J'ai fait les 4 petites pièces, et après 6h d'impression, c'est plutôt joli
. Je te fais les grosses pièces dès demain. Donne moi quelques jours, et si j'arrive ou bout je t'envoie tout ça. Elles seront blanches car je n'ai que du PLA blanc sous la main. Tu m'enverras 2 bobines de 1kg de PLA en contrepartie si ça te convient
Petite remarque au passage, l'auteur du dossier de la machine préconise des épaisseurs et un remplissage plus élevés que les standards pour être cohérent avec les contraintes mécaniques.
13Si tu peux me le faire c'est super. Merci beaucoup. Ok pour les bobines. Je ne suis pas pressé.J'ai fait les 4 petites pièces, et après 6h d'impression, c'est plutôt joli. Je te fais les grosses pièces dès demain. Donne moi quelques jours, et si j'arrive ou bout je t'envoie tout ça. Elles seront blanches car je n'ai que du PLA blanc sous la main. Tu m'enverras 2 bobines de 1kg de PLA en contrepartie si ça te convient
14J'ai imprimé plusieurs petites pièces, et la première grosse impression est réussie. J'ai dû chercher des optimisations pour ma machine pour réduire son bruit, stabiliser la température environnante, ajouter un serveur d'impression pour gagner du temps et pouvoir la surveiller à distance...
Ça mériterait un guide sur le blog
Je vais poursuivre sur les grosses pièces (encore 4 ou 5 pièces de 12h à 16h de travail chacune).
15Si ça a pu t'apporter quelque chose, tant mieux!J'ai imprimé plusieurs petites pièces, et la première grosse impression est réussie. J'ai dû chercher des optimisations pour ma machine pour réduire son bruit, stabiliser la température environnante, ajouter un serveur d'impression pour gagner du temps et pouvoir la surveiller à distance...
merci encore.
16Salut,
Je devrais finir d'imprimer en début de semaine prochaine. ça tourne jour et nuit depuis dimanche dernier.
Souhaites tu que j'imprime également le support de l'électronique ou tu préfères te faire un boitier "classique" ? C'est la partie bleue sur la photo.
Et envoie moi ton adresse par la messagerie privée du forum
17Super. Merci beaucoup ! Pour le boitier, je m'en occuperai, merci.
18Bonjour,
je fais le point sur ce qu'il me reste a commander pour l'électronique (pour une machine à courroies).
J'ai déjà
Après il me reste plus rien, non?
merci
david
J'ai déjà
- le kit arduino 1
- l'ecran lcd
- les 2 alimentations
- les moteurs
- Les cartes du montages Jedicut-Alden
merci
david
19Bonjour,
Pour les connecteurs, JST, tu peux t'en passer en procédant de la manière suivante:
Tu coupes les câbles de tes moteurs à la distance de 14 à 20cm du connecteur JST ce qui te permet de faire la liaison entre la carte ramps 1.4 (connecteur JST) et ma carte DB25 du boitier (soudure). Par contre il faut que tu rallonges les câbles entre les moteurs et les petites cartes DB25 côté machine ( en général ils ne sont pas assez longs), tu gardes la connecteur du moteur et tu soudes tes fils sur la petite carte.
20Je ne suis pas une référence, car ma machine n'est pas opérationnelle... mais j'ai d'abord fait des soudures sans commander de connecteur, et finalement j'ai commandé les connecteurs pour un montage propre et sans bavure. Sauf que je n'avais pas de pince alors sous le connecteur, c'était moche... J'ai finalement commandé une pince qui va servir une fois par an (cadeau de fête des pères)...
La technique d'Alain fonctionne aussi très bien ! Si on peut réutiliser un connecteur déjà monté, autant le faire. Dans le cas contraire, autant en avoir quelques uns chez soi. Quand j'ai vu la propreté des montages de Alain avec ses connecteurs Dupont, je me suis senti minable alors j'ai investi
