RE,
Je me suis trompé, mais le pic 18f2550 et 18f4550 ont le même prix environ.
Donc seul chose utile est la taille.
Re: Nouvelle carte mm2001
12I think, it is easier to use bipolar-Stepper with driver-chip.
You can config the USB on the 18F4550 as Serial-Com-driver and use a change of arduino-projekt.
In Jedicut you can use the serial-plugin.
The 18F4550 has big usb-buffer for serial-data.
Manfred
Manfred
13Salut,
J'ai bien l'usb qui est une liaison serie donc plus simple d'utilisation.
Pour l'instant je suis sur le pic 18f2550 car j'ai une petite carte d'évaluation (la muin USB ) mais est-il préférable d'utiliser à terme le 18f4550?
Je pars pour l'instant sur une commande en step/dir, chauffe par potentiomètre, afficheur LCD (en I2C ou classique, ce qui va déterminer le pic
), jog de déplacement.
Je joint également le pcb de ma version de la mm2001 avec l'usb intégré en fichier pdf et ares/isis.
14Hallo,
why you take a PIC16F877??
You can make the Projekt with only 1-PIC18F4550.
15hello,
Don't worry, it's just for the classic version of mm2001 with new pcb.
For the new project i use PIC 18F.
Bye,
totocmc?
Bye,
totocmc?
16Salut !
Tu vas utiliser quel plugin de communication de Jedicut ? Tu vas en developpper un ?
