32
Je suis avec intérêt ce projet de gcode.
J'ai donc téléchargé jédicut.Récupérer la dernière mise à jour 2.3.3 Build3 et copier les 2 fichier (jedicut et gcode.dll) dans les répertoire d'installation(C:\Program Files (x86)\Jedicut).
En lançant jedicut j'ai sélectionner GCODE et "paramétrer" comme dans le fichier joins.
jedicut1.JPG jedicut1.JPG Vu 9951 fois 47.01 Kio
Je charge ensuite le fichier 2410_1_190.jdc (fichier fournis sur le forum)pour test.
Je click sur Fichier ==> découper et je pensais récuperer mon Gcode dans c:.Le problème est que je n'ai rien.
Ais-je oublié quelque chose ?
Merci de votre aide
Fabrice
33
Salut Fabrice et bienvenue parmi nous :)-D
A priori tu as bien tout installé. Dans les options de Jedicut, es tu allé voir la page "GCode" pour modifier le répertoire dans lequel Jedicut doit déposer les fichiers de GCode ?
Au pire, tu peux faire une recherche sur ton disque dur avec le mot clé "*GCode*", ça te permettra de retrouver ce qui a été généré lors de ton test.
Tu comptes utiliser quel interpréteur de GCode ?
Tiens nous au courant (tu)
35
Après quelque essai ça fonctionne ......
Le problème viens principalement du fait que par défaut un utilisateur ne peut écrire dans le répertoire d'install de jedicut(je suis en win7).
En changeant le repertoire de destination du gcode ce fonctionne.
Pour l’interpréteur , je voudrais tester avec mach3.
Maintenant que j'ai le Gcode , il faut que je remette la machine en route pour faire les tests.
Je te tiens au courant
Fabrice
37
Je vous donne le résumé des résultats obtenus après avoir étudié les différends outils disponibles sur internet pour commander nos machines.
J'ai passé tout de même 2 semaines pour l'outil GRBL. J'ai retenu le programme Arduino GRBL0.8c1 pour 4 axes, c'est cette version qui fonctionne correctement. Le problème il n'y a pas de vitesse variable spindle. J'ai donc étudié les autres versions 3 axes avec PWM. J'ai réussi à doter la version GRBL0.8c1 de la commande PWM, j'ai nommé le programme GRBL0.8c1al (al comme alain).
Voici la chaine de matériels utilisés:
PC Windows 10
Génération du Gcode avec Jedicut 2.3.3.4 (XYVZ)
Programme GRBL Aduino sur Mega 2560
Les sorties de l'arduino connectées à la DB25 de l'équipement MM2001LH .
GRBL Controller Visualizer 3.6.1-T4 20140822
Je félicite Jérôme pour son travail, il y a des petites choses à rectifier mais ce n'est pas compliqué. Je donnerais les explications demain dans un document détaillé. J'ai rectifié 4 lignes sur les 3420 et j'ai lancé la découpe de mon fameux profil imbriqué.
C'est presque parfait, il y a un problème à la fin lors de la vitesse rapide pour revenir à la position de départ ; les lignes de codes sont envoyées dans le buffer de l'arduino, la valeur de chauffe plus élevée pour la vitesse rapide est prise en compte alors que la découpe est encore en cours. Ceci doit être une erreur dans le décodage du Cgode dans l'arduino.
Sur la photo on voit l'anomalie dans la partie inférieure.
Enfin c'est très encourageant ! ……
[img]https://lh3.googleusercontent.com/_G-4c ... 67-h950-no[/img]
Les autres photos
Je vous invite sur mon blog :
sur mon site :
http://www.aeroden.fr
39
Salut Aeroden,
Tu as fait un super boulot (tu)
Certaines corrections sont simples, d'autres méritent une évolution (par exemple personnalisation de l'entête du GCode hard codé pour l'instant), et il restent le plus compliqué, le bug de la chauffe qu concerne le GCode et probablement les autres modes de communication.
Concernant GRBL Controller Visualizer, sais tu s'il est possible de le contrôler en ligne de commande ?
Il va falloir t'ouvrir un compte sur Github pour héberger et publier tous tes travaux logiciels :)-D
Merci pour toutes ces recherches.
40
Bonjour Jérôme,
Concernant GRBL Controller Visualizer, je n'y connais pas grand chose, je peux te dire qu'il y a une fenêtre en arrière plan avec des lignes qui défilent, je ne me suis pas penché sur cette fenêtre.
Aujourd'hui je vais essayer emplanture et saumon différents.
A+ alain
sur mon site :
