Rebonjour,
J'ai réussi à reproduire le phénomène que tu décris lors de la découpe.
Il n'est pas toujours facile de suivre tous les posts du forum, Jérôme expliquait que dans la nouvelle version 4.1.0 de Jedicut, qu'il avait beaucoup amélioré la gestion des vitesses pour le port parallèle et qu'il y avait une nouvelle case à cocher "New Speed Algorithm" dans l'écran de configuration "communication" sous fréquence timer pour le nouvel algorithme de vitesse pour le port //.
Jérôme a dit qu'il ne fallait surtout pas cocher cette case en liaison USB , qu'il mettra une sécurité dans la prochaine version.
A+ pour les nouveaux essais.
Re: Jedicut-Alden Luxe évolue vers Jedicut-Alden Super Luxe
42Exactement.
Je viens de reproduire et trouver l erreur avant de te lire.
Effectivement c est ca.
1 probleme de moins a gerer
Modifié en dernier par bozzo 12 le ven. févr. 15, 2019 11:14 am, modifié 1 fois.
43Il reste donc ce bruit strident en position moteur off
Et un affichage constant d une vitesse un peu farfelue sans déplacement de chariot
Hugo
Ps : pour la question de xy1 a gauche et xy2 a droite, mon fil est juste devant moi
Hugo
44Pour les vitesses farfelues à l'arrêt, le problème est connu de Jérôme, à la fin d'une séquence Jedicut envoie un ordre de vitesse "zéro" si bien que le sketch détecte bien ce zéro pour éviter une division par zéro, on vient sur la butée du coefficient de vitesse maxi qui est à 25, ce qui donne à peu prêt 62500/25 = 2500Hz votre pas est de 0.025 ce qui donne 2500 * 0.025 = 62.5 mm/s que tu devrais avoir d'afficher à la fin d'un mouvement, En réalité tu auras 60.00 car dans le calcul il y a un 1 d'ajouter pour éviter une division par zéro, il faut que je regarde si je peux supprimé ce 1 pour avoir la vitesse exacte.
Tout s'explique !!!
Pour les moteurs qui grogne je regarde mais je suis sur une usine à gaz !
Tout s'explique !!!
45Salut,
Dans une prochaine version je vais essayer de "virer" les 0 qui traine. Ils ne sont pas gênant pour les découpes, mais ça perturbe l'affichage
46Salut Hugo,bozzo 12 a écrit : jeu. févr. 14, 2019 10:27 pm la troisième remarque est une remarque plutôt sur jedicut
la flèche est effectué avant le cycle de découpe, il faudrait pouvoir le placer dans le cycle comme un déplacement, exemple: vertical +10, horizontal-20. flèche, horizontal-10
je dis ca pour la simple raison suivante:
je fais mon homming et mon fil se place a 3mm du FDC, je lance une découpe avec flèche, et de suite la flèche déplace mon chariot vers le fdc, bip, puis homming et rebelote
vous me suivez??
Je ne comprends pas ce point
Jedicut n'a pas changé sa façon d'envoyer les ordres de pause. Je vais jeter un oeil aux plugins USB et au core dès que possible pour confirmer le fonctionnementLa pause dans Jedicut
47En fait, le cycle déplacement de la fleche est automatique et est geré par JDC, il est réalisé parfois juste avant l attaque de decoupe du profil, et desfois avant.
Il faut dire que j utilise des cycles de decoupe parfois un peu spéciaux, un cycle normal c est moi c est :
Verticale +15
Hori -20
Intrado
Hori -10
Hori +10
Extrado
Hori +20
Vertical raz
Le top serait d avoir un petit onglet dans le cycle de decoupe ou on positionne la fleche dans la sequence ou on le desire .
Verticale +15
Hori -20
Intrado
Hori -10
Hori +10
Extrado
Hori +20
Vertical raz
48Bonjour à tous,
Après de nombreux essais, je vous livre le sketch LMFAO_V4_5, j'ai réglé quelques problèmes de séquencement et d'affichage par rapport à la version précédente. L'option langue est fonctionnelle (français et anglais)
Telechargement ICI :https://drive.google.com/open?id=1Y7tAE ... 3YaInlIzKk
Le fonctionnement est testé avec Jedicut 3.4.7 ; Jedicut 4.0.0 ; Jedicut 4.1.0
Le mariage des 2 sketchs donne un plus sur la liaison avec jedicut. (travail d'équipe de Vincent, Olivier et Alain)
Je reviens sur les pauses avec la liaison USB les pauses n'ont jamais fonctionné, je ne m'en servais pas.
Actuellement la liaison USB ne permet pas de traiter les pauses.
Dans la foulée, j'ai aussi modifié le sketch pour Jedicut-Alden version Simple avec affichage. LMFAO_1_4 .
Telechargement ICI : https://drive.google.com/open?id=1tV9f6 ... sPj-CREWka
Je vous souhaite beaucoup de plaisirs pour vos découpes
49super!!
merci alain
je teste ca dés que je peux, (demain entre midi et deux si possible).
et te fais un retour rapide
il faudrait que Jérôme puisse nous dire comment JDC envoie les informations de pause pour pouvoir comprendre d'où vient le problème, soit JDC s'arrête d'envoyer des commandes pendant X temps que dure la pause, soit JDC envoie une information de pause, avec la durée et la carte reçoit l'info et compte elle même.
hugo
merci alain
hugo
50Je trouve ta séquence bizarre, par les valeurs horizontales.bozzo 12 a écrit : mar. févr. 19, 2019 10:40 am En fait, le cycle déplacement de la fleche est automatique et est geré par JDC, il est réalisé parfois juste avant l attaque de decoupe du profil, et desfois avant.
Verticale +15
Hori -20
Intrado
Hori -10
Hori +10
Extrado
Hori +20
Vertical raz
Le top serait d avoir un petit onglet dans le cycle de découpe ou on positionne la flèche dans la séquence ou on le désire .
Je reviens sur le positionnement des chariots et du fil :
En regardant ta machine, X1 et Y1 à ta gauche, X2 et Y2 à ta droite.
La machine en homing , le fil juste devant toi au plus près, pas au fond.
Dans jedicut en déplacement manuel :,
Y1 et Y2 couplés cde +20mm --> Y1 et Y2 se déplace de 20mm vers le haut
Y1 et Y2 couplés cde -20mm --> Y1 et Y2 se déplace de 20mm vers le bas.
x1 et x2 couplés cde +20mm --> x1 et x2 se déplace de 20mm vers le fond
x1 et x2 couplés cde -20mm --> x1 et x2 se déplace de 20mm en revenant vers toi.
Suivant ton cycle de découpe,: si tu fais une horizontale de -20mm et que tu fais Intrados tu reviens dans le trait horizontal que tu viens de faire. ?
J'ai réussi à faire ton cycle, par contre pour moi c'est possible si le homing est au fond de ta machine et que tes moteurs des X sont inversés.
Avec ta flèche, Jédicut calcule la flèche en positif donc tu reviens . Enfin il faudrait que tu m'envoies le fichier Jdc pour que je regarde plus en détail.
Si tu veux commencer la découpe par le bord de fuite il est préférable d'inverser ton profil au départ. De plus il est toujours préférable de commencer la découpe par l'extrados , tu évites la descente de ton profil suite à la découpe de l'intrados en premier.
On va bien trouver l'explication.
Voila ce que j'ai fais , mais j'ai pas les indications de flèche.
Envoies le fichier ça m’intéresse .
