Les machines courroies commencent à se démocratiser grâce à certains fous de mécanique (suivez mon regard ). Et le résultat est remarquable !
Je vais essayer de faire une synthèse prochainement des machines et plans accessibles depuis le forum.
Pour ceux qui se sont déjà lancé, avez vous des conseils côté matériel pour choisir les courroies et les poulies ?
Pour un novice c'est pas évident, quelles sont les critères auquels il faut faire attention ? Par exemple il y a ça sur Amazon ?
- http://amzn.to/2ErhwcQ
- http://amzn.to/2C2FJRm
Il faut peut être mieux se fournir ailleurs ?
Il par exemple un kit complet pour imprimante 3D : http://amzn.to/2EqpzGU . Est ce un bon plan ou un plan foireux avec des roulements qui ne tournent pas rond ?
Merci d'avance pour vos lumières
Re: CNC à courroies : quelles couroies ?
2bjour a tous
de mon retour imprimante 3d
pour ce qui est des arbre et roulement je passe par ce site un peu plus cher mais de la qualité
http://www.ecmu-csr.com/rub/4129-axes-de-guidage.html
3J'ai commandé ceci:
https://fr.aliexpress.com/item/5-m-PU-A ... 0.0.IUBjUb
Pour les poulies, j'ai prévu des 16 dents par tour (et pas les classiques 20 dents). Cela doit améliorer le couple et la précision.
https://fr.aliexpress.com/item/1-PCS-2G ... 0.0.StwaGB
et pour la poulie de renvoi
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Impri ... 0.0.Bpa9Pv
Pour les axes Y, je préfère les tiges filetées (avec un pas de 4mm/tour (au lieu des classiques 8mm/tour)
https://fr.aliexpress.com/item/Trapezoi ... 0.0.ejATKX
