Un module électronique de pilotage d' afficheur LCD graphique 128/64 2 couleurs est disponible sur mon blog ici
Une "boîte à outils" informatique est également fournie.
Ele permet, via la liaison USB, de le configurer et le tester et notamment de gérer 162 bitmaps (création / modification /enregistrement) .
Ces bitmaps peuvent être ainsi enregistrés sur le disque dur et dans l' EEPROM du microcontrôleur et utilisés directement une l'application ultérieurement.
Le module initialement construit pour fonctionner en relation avec la carte R2010 (en cours de développement) pourra également être utilisé par toute autre application gérant le port série grâce à une liste de commandes reconnues par le microcontrôleur .
Les documentation ainsi que les fichier binaires nécessaires à la programmation sont fournis sur le blog.
Bons téléchargement et test .
Robert
- - Machines CNC & Mécanique
- - Plugins pour Jedicut
- - Jedicut - English board
- - Aero 2009
- - AeroMicro
