Ok j’avais pas compris qu'il existait des ports DB25 parallèles et d'autres séries ! ( pour un petit éclaircissement : http://www.commentcamarche.net/contents ... -db25.php3 )
Donc ce qu'il nous faut c'est un adaptateur usb ( série ) vers DB25 en parallèle. Mais le nom du protocole de sortie parallèle c'est bien IEEE 1284 non ?
Le dernier lien à l'air de faire l'affaire ( site constructeur : http://www.mclsamar.com/cable-convertis ... ele-db25-f ) mais pas marqué IEEE.
PS je me demande pourquoi ce genre de produit c'est bien marqué IEEE parallele ne fonctionnerais pas : http://cgi.ebay.fr/USB-to-Parallel-IEEE ... 3777wt_899
PS2 Je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps (:P) Désolé pour le dérangement, si j'éclaircis bien le problème ça évitera à d'autre de poser ces questions
Re: Plug-in pour systèmes windows 64bits
22Bonjour,
Certains adaptateur sont marqué IEEE1284 dans le sens où ils sont comptatible avec les imprimantes qui utilisent ce protocole pour imprimer (donc la totalité des imprimantes à port parallèle). Mais cela ne veut pas dire qu'ils peuvent fonctionner avec TOUS les périphériques IEEE1284 (comme les anciens scanner, les anciens lecteur ZIP, etc etc).
Il est malheureusement impossible de savoir à l'avance, avant de voir le type de périphérique détecté dans le gestionnaire de périphérique.
23Ok ba j'ai acheté celui à 27€ on verra bien. Merci pour les infos. Je tiens au courant dès que je l'ai.
25Déjà reçus ! Pour l’installation sur un windows vista 32bit pas de problème. Par contre sur mon seven 64 bit j'ai du télécharger les pilotes ici : http://www.sunix.com.tw/services/driver.html?k=UTM1925B et installer la version 32 bit seven.
Après l'installation j'ai 2 nouveaux ports dans le gestionnaire LPT3 et COM3 :
[IMG]http://img253.imageshack.us/img253/1184 ... rralle.jpg[/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Ca devrait fonctionné non ? J'ai pas encore branché la carte, un peu surbooké par les études en ce moment.
A suivre dès que j'ai les connecteurs pour les moteurs pas à pas surement la semaine prochaine.
26Bonjour,
Vu qu'il y a bien un nom de port de type "LPT..", cela devrait donc fonctionner. Il ne te reste plus qu'à relever son adresse de base (qui doit être indiquée quelques part dans les propriétés du port) et l'indiquer dans le fichier adresse_port_LPT.ini.
28Bonjour,
J'ai ajouté sur la page google code Jedicut extension un fichier d'installation msi pour ce plug-in, ça devrait être plus facile de l'installer :p
Le Framework.NET et une version récente de Windows Installer sont nécessaires pour que le msi fonctionne, mais ces 2 choses sont normalement incluses dans Windows 7.
29J'ai quelque problème pour configuréer jedicut.
L'adresse du port parrallèle c bien ici :
[img]http://ufrsciencestech.u-bourgogne.fr/~ ... dresse.png[/img]
30J'ai quelque problème pour configurer jedicut.
L'adresse du port parrallèle c'est bien ici svp ?
Je me prend 4 erreurs : Unable to start the IO.SYS service. Error code = 1275.
