Je sais bien que ce n'est pas le forum de prédilection pour ce sujet mais comme celui de GMFC n'est pas très actif je tente ma chance ici.
est-il possible d'inverser le signal de GMFC (comme avec RP-FC) et si oui comment.
Je voudrai utiliser une carte chinoise bleue qui demande un signal inversé par rapport au sens habituel.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Yves
Re: inversion du signal avec GMFC
2Salut
Je ne pense pas que GMFC permette de faire ça puisque dès le début il n'est compatible qu'avec la mm2001, à moins peut être d'acheter le module usb spécifique.
En tout cas avec Jedicut ça devrait fonctionner :p
3Merci Jerome,
justement comme il y a maintenant des interfaces qui permettent de faire fonctionner GMFC avec des "stepper board" classique (ce que je fais déjà avec une autre carte de puissance qui accepte d'origine) je me demandais s'il n'y avait pas une astuce ou un patch pour ce faire.
Cordialement
Yves
Cordialement
Yves
4[quote=papy69]
Merci Jerome,
justement comme il y a maintenant des interfaces qui permettent de faire fonctionner GMFC avec des "stepper board" classiques (ce que je fais déjà avec une autre carte de puissance qui accepte le signal d'origine) je me demandais s'il n'y avait pas une astuce ou un patch pour ce faire.
Cordialement
Yves[/quote]
Merci Jerome,
Cordialement
Yves[/quote]
